查看: 23889|回复: 59
"取消法"修好一台创维58寸液晶彩电
发表于: 2015-10-11 16:53:48
这台液晶彩电的故障为开机背光一闪立刻灭了,但声音正常,用手电筒照屏发现图像正常,故障应是背光电路或背光本身出了问题,
开壳用假负载检查后确定其中一路背光LED有问题,考虑这样大尺寸的机器上门维修想要拆屏维修LED是一个很大的难度,而且这台机子有五路背光源,在机主同意的情况下,觉得把坏的那一路背光取消,但恒流板有检测和保护电路怎么办呢?先把该路恒流输出部分电路断开,然后怎办呢?这是一块六路恒流板,只用了其中五路,我们分析一下没有用那部分电路就知道,只要把一个100K电阻改接到集成的20脚就可以取消该路检测了。开机画面正常。画面亮度基本看不出暗角。对于应急维修已经很满意了。
评分
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
液晶之家@成都 + 2 很给力!
hli3276 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2015-10-11 17:09:19
好经验.......................
发表于: 2015-10-11 17:29:15
作为应急维修不失为一个好的方法,
发表于: 2015-10-11 17:51:55
注意图文混排编辑,善用回车键
 楼主| 发表于: 2015-10-11 18:04:45
不好意思,编辑得是有点乱,新手上路希望理解。
发表于: 2015-10-11 21:25:42
好经验,谢谢楼主。。。。
发表于: 2015-10-11 21:34:21
多谢分享维修实例。值得推广。
发表于: 2015-10-12 19:17:20
作为应急方法,还是可以的。
 楼主| 发表于: 2015-10-12 19:49:56
电子剑 发表于 2015-10-12 19:17
作为应急方法,还是可以的。
只能作为应急维修用。无奈啊!屏太大了,不敢拆!只能用此法
发表于: 2015-10-12 19:53:58
也行!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-20 13:37 , Processed in 0.057751 sec., 10 queries .
