查看: 6938|回复: 10
求美的C21-RT2102电磁炉主板R30是多大的电阻?
发表于: 2015-10-11 13:17:11
求美的C21-RT2102电磁炉主板R30是多大的电阻?故障是不加热报警,查看电路板有一个电阻生锈断了只剩下两个脚在,那电阻一端是接18V!有电路图请传一份更好!谢谢!
发表于: 2015-10-11 14:09:03
搞这个图片有个鬼用呀,自己画图,看电路结构,
发表于: 2015-10-11 14:23:32
那是一只100欧姆的1/4W5色环电阻。
 楼主| 发表于: 2015-10-12 13:08:03
图纸找到了是100欧,装100欧修好了,我把图纸传上来!给需要的朋友!
发表于: 2015-10-13 20:14:30
楼主修好了吗?修好了吱一声。
 楼主| 发表于: 2015-10-14 10:14:01
jyyddqy1 发表于 2015-10-13 20:14
楼主修好了吗?修好了吱一声。
修好了,在地板楼回复过了!
发表于: 2015-10-15 14:25:05
看电路结构应该是风扇的供电限流电阻
发表于: 2015-10-18 05:40:54
我在维修时看电路结构,有时不一定就要用与原电阻一样大的,只要不是重要电路中的电阻,凭经验先电阻阻值。
发表于: 2015-10-23 15:18:09
在没有图纸下,只能分板电路结构,估算。
发表于: 2016-3-25 11:05:11
都是高手,看图片在风扇附近应该是限流电阻之类的,结合其他美的电路图纸估算就可以。
GMT+8, 2024-12-19 23:41 , Processed in 0.058596 sec., 10 queries .
