查看: 19049|回复: 42
创维 32E500E 5800-A8R540-2P20 VER00.20 绿灯亮不开机维修(附自拷数据)
发表于: 2015-10-10 16:15:47
32E500E 板号5800-A8R540-2P20 VER00.20 绿灯亮不开机,电源板24V 12V 5V输出正常,测主板1.8V为1.52V,明显不够,测1117前面的二极管D602+端5V
—端2.23V明显不正常,换掉D602测1117输出1.8V正常,光栅图像声音恢复正常,修复成功。近期修几台同型号机器不开机故障,均为D602性能不良导致1.8V不正常所至。应该是该机通病。
附原机自拷数据。由于数据较大,采用分卷压缩,下载完后放入同一根目录下解压即可。
下次自己注意一下吧,标题尽可能的简要,明了,有利于搜索本次帮你编辑
一下。
发表于: 2015-10-10 16:30:36
标题不写上板号,是无法搜索到资料的,注意自己编辑一下
发表于: 2015-10-10 17:03:00
楼主,把板号和评型号一起写一下,这样这个程序才有用。
 楼主| 发表于: 2015-10-10 18:11:41
压缩包里板号和屏型号都有,解压出来就看到了
 楼主| 发表于: 2015-10-10 18:23:24
怎么编辑?在那里编辑,请指导一下
 楼主| 发表于: 2015-10-10 18:26:34
RE: 创维32E500E 8R54 液晶电视绿灯亮不开机维修(附自拷数据)
发表于: 2015-10-10 20:47:04
ok谢谢楼主经验分享!数据下载备用。谢谢
发表于: 2016-1-27 21:12:22
谢谢维修经验分享,太辛苦了
发表于: 2016-5-20 22:26:31
谢谢您分想数据
发表于: 2016-5-28 23:18:52
感谢分享  辛苦
GMT+8, 2024-11-26 09:43 , Processed in 0.059049 sec., 9 queries .
