查看: 4079|回复: 7
山寨SONY 24英寸电视维修,故障开机亮一下灭
发表于: 2013-5-18 20:14:15
           今天接一台山寨SONY 24英寸电视维修,故障开机亮一下灭。怀疑高压板坏。把他的高压板拆下来。去测试好灯管,一切正常。于是用一灯高压板继续查灯管。测得灯管,也是好。有点郁闷。用大功率高压板换下他的高压板  。上机测试。故障依旧。于是把高压板去保护,强制高压板工作,检测灯管工作情况,发现灯管接口处有打火 ,伴有焦味。总算找到问题。果断拆开屏,将灯管去除 ,拆开灯管线并焊接好。装回后,试机。 故障排除。
 楼主| 发表于: 2013-5-18 20:16:35
将灯管去除 改为 将灯管取出
发表于: 2013-7-10 14:32:17
先没有看到问题,多数是还没有完全烧坏,长时间就好发现了一个小时差不多。
发表于: 2014-6-30 23:05:18
一般这种情况,我都是测试下灯管,根据灯管电流就一下子判断出哪根灯管有问题了
发表于: 2015-1-3 12:17:45
发表于: 2015-1-20 22:55:35
根据灯管电流判断灯管有问题
发表于: 2015-2-9 10:07:13
每次修到灯管都要很仔细检查
发表于: 2015-2-14 01:07:11
对,根据灯管电流就很好判断是那根灯管有问题了。
GMT+8, 2024-12-23 06:59 , Processed in 0.054889 sec., 10 queries .
