查看: 15438|回复: 20
关于使用BIOS烧录夹的问题求助
发表于: 2015-10-8 13:00:04
我在使用BIOS 烧录夹时遇到了大多数主板不能在线读取并识别不到芯片型号(芯片引脚可以检测通过,但有错误提示:ID识别错误,芯片没放好或者已经损坏。)只有部分主板可以使用烧录夹在线读取和写入数据,经反复测试是由于某些主板有BIOS 写保护导致不能正常使用烧录夹,希望开发烧录夹的技术给出解决方法。谢谢!(附图)
发表于: 2015-10-8 14:14:24
碰到写保护的,你不拆芯片,那就只有自己想办法解决。
发表于: 2015-10-10 07:16:49
我也遇到同样问题,希望大家共同研究,看看有没有好的方法。
发表于: 2015-10-10 07:50:52
希望大家共同研究          ,
发表于: 2015-10-16 09:34:42
烧录时主板加电了吗,如果没有,加电试试。
发表于: 2015-10-16 09:42:14
识别ID与读取,和写保护毫无关系。
发表于: 2015-10-16 09:45:03
SPI闪存连接在复杂电路中,供电与信号都受到外围元器件的影响,谁也无法保证这种夹子在线读写100%好用。
发表于: 2015-10-16 09:51:33
供电的问题好解决,大不了编程器不提供VCC电压,直接采用原来主板的供电;可是SPI总线是共用的,如果编程器在读写SPI闪存时,南桥/EC也在访问SPI闪存,必然产生总线冲突,导致识别不到ID或者读写错误。除非你能禁止南桥/EC访问SPI闪存,那就可以用夹子在线读写SPI闪存了。
——有个思路你可以试下:
1、夹子的第8脚VCC供电线断开,由目标主板自己提供SPI闪存的供电;
2、让南桥/EC不访问SPI闪存(比如将主板保持在RESET状态或者空闲状态),然后用夹子在线读写SPI闪存试试,如果提示第8脚接触不良,忽略即可。
发表于: 2015-10-16 10:49:55
工具购买到手了,关键问题是自己要会用。好多用户都用得没问题。
发表于: 2015-12-10 13:58:26
只是你没有掌握里面的奥妙   知道里面的奥妙   都可以读写
GMT+8, 2024-12-26 09:06 , Processed in 0.058349 sec., 9 queries .
