查看: 3867|回复: 7
熊猫2128A一会图声正常一会只显示“熊猫电子”
发表于: 2015-10-7 12:19:26
接修一台熊猫2128A电视,一会图声正常一会无声无图只显示“熊猫电子”,一会又图声正常,测电源电压都正常,CPU:M37210M3-508SP;解码快:LA7680,不知哪的故障(也没图纸)请师傅们指点
发表于: 2015-10-7 13:06:08
有遥控的话,先关掉,无信号保护功能试试,还有CPU的无视频检测功能,想办法解决吧
 楼主| 发表于: 2015-10-7 13:46:08
谢谢版主的热心回复,我试试。
发表于: 2015-10-7 15:51:16
信号够吗,信号弱有需花也会的。
发表于: 2015-10-7 18:46:11
检查一下同步信号送到CPU没有。
发表于: 2015-10-8 22:53:30
故障现象:显蓝屏有广告语,个别台勉强能看但图像时有时无,将主板蓝背景开关关闭,图像出现但伴音很小且不受控。
            此类机CPU为M37210M3_508SP,主芯片是LA7680.上述故障为同步脉冲(电台识别信号)未被CPU检测到,该CPU18脚为 同步脉冲输入端,测18脚外围件C810(1U/50V)已严重漏电,更换后蓝屏消失,图像正常。
             此类机代表机型为2118,2128.C810坏的主要原因是它靠近N701(12V稳压块)散热片。建议将C810焊在电路板后面。
             谨供参考。
 楼主| 发表于: 2015-10-9 09:30:18
岳建刚 发表于 2015-10-8 22:53
故障现象:显蓝屏有广告语,个别台勉强能看但图像时有时无,将主板蓝背景开关关闭,图像出现但伴音很小且不 ...
谢谢你的帮助!你说的太对了,就是C810捣的鬼。
发表于: 2016-5-7 07:22:01
熊猫通病C810坏
GMT+8, 2025-1-11 10:46 , Processed in 0.050928 sec., 9 queries .
