查看: 7059|回复: 7
[已解决]创维22L08IW_8H06机芯_HTV270和8H11机芯_HTV272不能自动识别和读写问题
发表于: 2013-5-18 15:25:16
创维22L08IW不能智能识别,选择hym可以读,提示数据不能用,加密。不能擦除数据。怎处理?创维22L08IW,8HO6机芯奇美屏V216B1-XN1,修前指示灯亮不开机,背光正常。HTV270没温度,RT809不能识别,我拆下25X20存储器清空,然后再装回板上,RT809软件能识别了,写入论坛下载数据指示灯不亮了,HTV270高温,清空数据后,指示灯不亮,HTV270没温度了。请问各位高手是不是数据不对,还是HTV270坏了。
002:  您已经选择确定,继续检测锁紧座接口...
003:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
004:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
005:  插座上无芯片或锁紧座没有压紧!
006:  芯片引脚没有接触好,操作自动终止。
007:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
008:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
009:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
010:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡,您可以先看下芯片型号,然后手动选择。
011:  板卡没加电或者芯片可能有问题!
发表于: 2013-5-24 12:37:26
song 发表于 2013-5-24 11:32
创维22L08IW,8HO6机芯奇美屏V216B1-XN1,修前指示灯亮不开机,背光正常。HTV270没温度,RT809不能识别,我拆 ...
请问您从哪个链接下载的,机芯是否对应?
试下这个版本的程序:
http://www.ifix.net.cn/thread-3964-1-1.html
PS:华亚的HTV27x芯片本身就很热,功耗比较大。
发表于: 2013-5-24 12:42:58
这种情况的原因在于原来的程序出错,导致MCU跑飞,无法响应ISP指令,造成不联机、不能识别。可以先给板卡断电,然后用镊子短接25存储器的第5、6脚再上电,过三五秒钟再松开镊子,试下自动识别,多数情况下能够正常识别和联机。如果还不联机,就拆了25存储器,擦除查空后再装回去,即可识别和联机。
 楼主| 发表于: 2013-5-24 12:45:27
谢谢管理员,收到你的数据写入就正常了,总结:这机了首先是读不了数据,只有拆下25X20对它清空,就能读和识别了,再写入正确数据。
发表于: 2013-5-24 16:19:20
song 发表于 2013-5-24 12:45
谢谢管理员,收到你的数据写入就正常了,总结:这机了首先是读不了数据,只有拆下25X20对它清空,就能读和识 ...
是的,我前天买了一片和这个类似的板子,22L08IW机芯,8H11机芯,主芯片HTV272,存储器W25X20的,也是同样的现象,空片就能够正确识别。就目前所掌握的信息来说,HTV270/HTV272是这样,但是HTV276就不同,有数据也照样联机。
发表于: 2013-5-24 16:50:22
继续测试发现个好玩的现象:HTV272的外挂25存储器有数据的情况下,要想自动识别,需要在断电的情况下,用镊子短接25芯片的5、6脚,然后上电,镊子先不松开,点"ISP自动识别",就可以识别到“HYM_EXT_SPI #ISP”,然后松开镊子、不短接的情况下,再读取或写入就没有问题了!读或写后自动校验复位,想进行第二次操作,要重来一次。HTV276就不需要这么麻烦,有数据也能识别和读写!
两种可能:
1、创维的8H06和8H11机芯默认关闭了ISP功能,需要进入总线调整,开启ISP功能以后再自动识别和读写(使用上述方法跳过固件加载,也可以自动识别和读写);
2、如果排除了第一条,那就可能是华亚HTV272硬件BUG。
发表于: 2013-5-24 18:12:10
找了创维8H06的维修手册,翻到第13页,终于发现问题所在:
3.2.4 启动电视机的在线升级模式:
方法1:在工厂模式状态,按住遥控器的“屏显”键不放,3秒后屏幕左上方出现“BUS-FREE”显示,就进入了在线升级模式。
方法2:在打开电视机交流电源的瞬间(1秒钟内),默认处于在线升级模式,立即执行后续的步骤(5.3.5步骤)
按住本机按键的“菜单”键不放,再依次按遥控器的“9、“7、“8三个数字键,就会进入工厂模式,屏幕左下方出现软件和EEPROM信息。
创维8H06机芯HTV270维修手册:
创维8H06机芯HTV270维修手册.rar (4.01 MB, 下载次数: 52)
发表于: 2013-5-24 21:44:46
华亚HTV27x系列读写教程,适用于创维8H06、8H07、乐华使用HTV276芯片的通用主板:
http://www.ifix.net.cn/thread-3970-1-1.html
GMT+8, 2024-12-21 14:47 , Processed in 0.092405 sec., 13 queries .
