查看: 4760|回复: 3
蛋疼的LD7552BPS
发表于: 2013-5-18 10:25:25
今天接修1台AOC 210V不通电   拆机看电源烧了 貌似被雷击了。。。。经测然后更换了ZD905  Q901(电源管) R914  0.56欧    R912 220欧  最后更换了电源管理芯片 LD7552BPS 。又测了1遍确定没有坏的了,上电开机喽。。。哈哈 亮了。。。。  3秒后灯灭了,来回重启。拆开来反复测量无果。。。找了个LD7552的图纸又查了1遍 还是没发现坏的   我晕了。。。突然想起好像谁说过LD7552有2种。。。发现我手上板子上的R915  100K欧 电阻 图纸对应地方上的是24K欧  换个试试吧。。。真的没有办法了。结果是:上电 一切正常{:soso_e117:}
   我要问的是如何区分LD7552BPS是哪1种呢?  就是和那个电阻(100K/24K)对应呢?
发表于: 2013-7-27 11:49:32
7552的4脚一般来说是100K的电阻。6841   5841等才是26.7K。还有一个7552的4脚是一个小10几的电容。搞了这三种了定可以的。
发表于: 2013-7-28 15:28:24
LD7552BPS 4脚是100K电阻。LD7552DPS 4脚是电容。
发表于: 2013-8-4 20:37:54
6841绝不能用6841S代换。
GMT+8, 2025-12-15 11:38 , Processed in 0.052789 sec., 11 queries .
