查看: 5912|回复: 0
各类空调故障代码
发表于: 2015-10-1 23:10:40
        各类空调故障代码各类空调故障代码
三洋空调BPW-V452/252GHE8
故障代码
E1。E2。E3内机电脑板与面板通信故障
E4。E5室外异常
E6。E7室内异常
F1。F7室内管温电阻异常
F4  室外热交电阻异常
F6  室外C1异常
F7  室外C2异常
F8室外环温电阻异常
H1压机超负荷
H2压机卡死
H3压机过流
P1内风机保护
P2外风机保护
P3压机过热
P4高压开关动作
P5相序错
春兰KFR-140LW
故障代吗
E1通信异常
E2压机过流保护
E3电压异常
E4系统压力过高
E5室外温度过低
E6室内热交换器结冻
星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○(亮)
    ☆(闪)        ×(灭)(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态)作者:陈伟东 2004-8-8 15:09:00)
清静星26、33C1系列代码    内容
P0 连续4次电流保护
P1 室内风机速度失控
P2 室内板与开关板2分钟通信不上
P3 室内蒸发器温度传感器开路或短路
P4 室内房间温度传感器开路或短路
P5 室内风机温度保险丝断开
P6 过零检测故障
P7 机型选择错误
工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
松下CS-G120KC故障代码表
H11:内外机通讯异常
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出
]H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出
]H98:内机高压过升保护
H99:内机盘管冻结保护
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
F99:DC峰值动作异常
三星空调故障代码显示原因 对策
E1            室内感温包短路 室内感温包开路 PCB部件的开路/短路检测  更换感温包
E2 门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉
E4 格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良 更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 排除结构干涉
E5 室内管温包开路 室内管温包短路 PCB部件的开路/短路检测 更换管温包
E6 化霜管温包开路 化霜管温包短路 PCB部件的开路/短路检测  更换化霜管温包
E7 电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路 PCB检测 更换温度传感器
E0 电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏 检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机
乐声KF-28GW/BP故障代码乐声KF-28GW/BP故障代码
H11  室内外通信异常
H14    室内进气温度传感器异常
H15    室外压缩机温度传感器异常
H16      室外CT断线异常
H19室内风扇马达停止异常
H23室内热交换器温度传感器异常
H27      外气 温度传感器异常
H28        室外热交换器温度传感器异常
H98        室内高压过升保护
H99        室内热交换器冻结保护
F11      冷暖切换异常
F91      制冷循环异常
F96      室外晶体管模件温度过升保护
F97      压缩机温度过升保护
F98      总体电流保护
F99      DC峰值动作异常
AUX空调故障代码KFR-45LW/TBP型变频机故障
显示室内机显示:故障11
室内环境温度传感器开路或短路故障12
室内热交换器管温温度传感器开路或短路故障13
室内热交换器结冰保护故障14
室内热交换器过热保护故障15
室内通讯故障故障16
  室内电源瞬时停电故障17
室内过电流保护室外机故障显示:故障21
  室外环境温度传感器开路或短路故障22
室外热交换器管温温度传感器开路或短路故障23
  室外压缩机排气口温度传感器开路或短路故障24
无负载故障26
室外过热电流保护故障28
室外电压异常故障29
室外电源瞬时停电故障2A
室外制冷过负荷保护故障2B
室外除霜显示故障2C
  IPM模块故障故障2D
室外E2数据错误再次同时按住:小时 分钟键2秒后 蜂鸣器响一声,恢复显示温度
华宝桂机“-5”故障代码检修
  一台“华宝”R7.33WB型空调机组制热运行时,启动后正常运行5分钟便自动停机,控制面板显示屏显示故障代码“-5”。停机后重新启动空调机又能正常工作,但运行5分钟后又自动停机,控制面板仍然显示“-5”的故障代码。  由于不了解故障代码“-5”含义,因此只能对空调机进行全面检查。检查时发现两个情况,一是空调室内风机运行时有轻微的异响,选择改变风量的几个挡位时,风机排风量没有多大的变化;
二是室内机蒸发器上供回液管的温度在机组工作时上升异常地快。由此判断故障可能发生在室内机风机上。  拆下室内机面板,用手转动更机叶轮很灵活,但接触电机表明温度烫手。更换新的风机电机后,通电试机故障消除。  由此可以得出结论,该空调自动停机的原因是在制热运行时,室内风机不能将蒸发器产生的热量全部带走,空调冷凝效果不好,导致室外机内的压缩机排气压力上升,最终引起高压开关保护动作,空调机便自动停机。可见控制面板上显示“-5”的故障代码的含义是高压超保护
老华宝空调的代码大全:
-1:电路板问题
-2:蒸发器过热
-3:除霜电路问题
-4:压力保护电路问题
-5:压力保护
-6:电路板问题
-7:信号线
-9:传感线
以上仅限RF-73-12L系列
华宝新款限RF-50-71-120)
E1:相序不正确
E2:三相缺相
E3:内外机器芯片通信不正常
E4:室温感温头故障
E5:内机管温感温头故障
E6:外机管温感温头故障
E8:三相压机过热或相关继电器故障
P1:制冷过压保护
P2:制冷过冷保护
P3:制热过热保护
P4:内机管温感温头故障
P5:外机管温感温头故障
乐华KFR-28AYB、KFR-32EYB故障代码
1#:室温传感器故障
2#:室内管温传感器故障
3#:室内过热保护
4#:室内过冷保护
5#:复位
6#:通信
7#:风机
8#:瞬时停电
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E15:排水泵的浮置开关已起动
E16:风向板未开(如果风向板在30s内未转向)
E17:可选故障E20:室内温控器1(Th1)打开
E21:室内热交换机温控器1(Th2)打开
E22:室内热交换机浊控器2(Th3)打开
E25:室内机DIP地址重复
天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E26:无法实现室内机和遥控器的传输E26:无法实现室内机电路板和遥控器的传输
E27:室内机-室外机传输错误
E27:无法实现室内机电路板-室外机电路板的传输(接头不好)
E27:室外机地址重复
E27:无法实现室风机电路板-室外机电路板的传输,室内机/室外机的连接电缆(破线)
E27:主电源(逆相接续)
E27:过电流保护
E30:室内机的总功率低于最小值或大于最大值。允许范围50%~135%。
系统错误E30:室外机功率设定出错
E31:高压端压力超过2.78MPa
E31:低压端压力低于0MPa的时间大于10min持续时,冷媒泄漏或管道堵塞
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
小天鹅联体UMX系列中央空调器故障代码
E32:变频器保护(破线)
E32:变频器保护(过电压)
E32:变频器保护(欠电压)
E32:变频器保护(IPM保护)
E32:变频器保护(电流传感异常)
E32:过电流保护(变频器压缩机)
E32:排放温度偏高(变频器处)
E32:变频器-室外机传输出错
E40:室外机温控器(Th1)打开
E40:室外机热交换器入口温控器(Th2)打开
E40:室外机热交换器出口温控器(Th3)打开
E40:室外机恒速压缩机排放温控器(Th11)打开
E40:室外机变频器排放温控器(Th19)打开
E41:输出传感器(SEN1)和高压侧,接头(CN12-1棕色)开放
E41:输出传感器(SEN2)和高压侧,接头(CN12-5橙黄色)开放
E42:电流检侧传感器(CT,B1),(恒速压缩机1
E42:电流检侧传感器(CT,BINV),(换流器压缩机)
乐华KFR-125LW故障代码
E1:串行通信错误
E2:串行通信错误
E3:串行通信错误
P2:保护装置动作
P3:保护装置动作
F1:电阻断路或受损
海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码
01 室内环温传感器TA故障
02  室内管温传感器TC1故障
03  室内管温传感器TC2故障
04 室内双热源传感器故障
05  室内EERROM故障
06  室内机与室外机通讯故障
07  室内机与线控器通讯故障
08 室内机排水故障
09  室内地址重复故障
10  集中控制地址重复故障
20  室外机相对应的故障
双鹿空调维修故障诊断:
一通过运行指示灯的闪烁情形可以诊费故障内容。
机型、、、、、内容故障内容
KF(R)-23、25、32、33、45GW型KF(R)-26、34、50、60、70GW型整机上电、没有开机、运行指示灯闪闪1秒/8秒回风温度传感器RT断或短路———————闪2秒/8秒内管温传感器IPT断或短路———————亮1秒灭3秒——————回风温度传感器RT断或短路亮1秒灭7秒——————内管温传感器IPT断或短路亮1秒灭2秒(单冷机无此现象)——————外管温传感器EPT断或短路开机后运行指示灯闪(一般为开机运行约十分钟左右停机、运行指示灯保持闪烁)闪4次/8秒压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC——————亮0.5秒灭0.5秒(重复)——————压缩机保护即︱IPT-RT︳<3oC(是否缺F22)
KF(Rd)-50、60、65、701、75B1、120LW1机型在开机状态下,同时按温度“-”    、温度“+”      ,即进入查询状态,时间显示,外盘管温度“XXi”为内盘管温度,“XX0”为外盘管温度。如有故障,在房间温度显示区看到故障代号“Ex”故障。如果开机前,传感器损坏,运行灯会闪烁,开机后可查询故障代码。
故障代码故障内容
空调运行现象E2暖房超载动作IPT>52oC关外风机,IPT<48oC重开外风机,IPT>62oC关压机,IPT<42oC重开压机E3防冷结动作室内热交换器温度-1C,关压缩机,外风机;室内热交换器温度6C时,恢复正常制冷。E4检测系统异常压缩机运行>5min,-︱IPT-RT︳<3oC-且在5min内仍︱IPT-RT︴<3oC-整机关3min-恢复运行-重复出现上述故障-关机-运行灯闪E5室温传感器故障(RT)取消系统异常保护,运行灯闪、关机,运行灯闪E6室内热交换器传感器故障(IPT)取消暖房超载、防冻结及系统异常保护,防冷风时间为30秒,开低风,压缩机开花分钟转设定风,运行灯闪。E7室外热交换器传感器故障(EPT)运行灯闪。E8室外控制板故障三相电缺相、反相,高、低压保护。注:“E8”故障仅KF(Rd)--75LWB1、KF(Rd)--120LW1机型KF(Rd)—45LW机型            在故障或保护状态下,双位数码管以亮1秒、灭0.5秒规律循环闪烁。若要查询保护方式或故障部位,在面板上单按“升温键”,则依次循环显示所有其它故障代号.故障代码故障内容空调运行现象E1暖房超载动作IPT≥53oC关外风机,2PT≤48oC重开外风机,IPT≥68oC关压机,IPT≤48oC重开压机.E2防冻结动作IPT≤-1oC且保持1min重复出现E3IPT断路或受损制热压缩机未工作前IPT≥59oC外机不工作;制冷压缩机未工作前IPT≤-1oC时外机不工作E4RT断路或受损 E6检测系统异常压缩机运行≥5min→│IPT-RT│≤3oC且过后仍│IPT-RT│≤3oC则停机KF(Rd)-48、70、75LWA、75LWB机型机 器温度传感器故障种类开机前故障现象开机后现故象操作面板外机板温度指示灯(IPT)LED  指示灯        室 内  机 回风温度传感器断路
1、制冷:内风机工作,压缩机、外风机不工作。
2、制热:能制热,但温控不起作用。
3 、室 内 温 度 始 终 显 示18oC短路
1、制冷:能制冷,但温控不起作用。
2 、制热 : 整 机 不 工 作。
3 、室 内 温 度 始 终 显 示29oC 盘管温度传感器断路亮1秒  灭1秒
1、制 冷:操作面板电源指示灯亮0.5秒;灭0.5秒能开机,但过一会儿,压缩机,外风机关机。
2、制热:内风机不工作,外风机工作,压缩机刚工作一会儿就自身热保护。短路亮1秒  灭1秒
1、制冷:整机能正常工作。
2、制热:外机板指示灯亮0.5秒,灭0.5秒,内风机工作,压缩机,外风机不工作。室外机盘管温度传感器断路亮1秒  灭1秒亮(KF(Rd)-75LWB)1、制冷:外机板指示灯亮,整机能正常工作。
2、制热:外机板指示灯亮,能进行制热运行,但除霜运行控制不良。短路亮1秒  灭1秒 1、制冷:整机能正常工作。                      2、制热:能进行制热运行,但室外机有霜时,也不执行除霜。注:?温度指示灯空白处表示此指示灯不闪。
美的空调故障一览表美的机故障一览表KFR--40GW/BPY-R显示内容
  故障或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信故障
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  温度保险丝断保护
E5  室外温度传感器故障
E6  室内温度传感器故障
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部温度
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY运行时LED的显示㈠、正常1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED4 亮              正常关机时 (工作灯)LED4 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭4、 换气灯连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡ 室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。㈠、正常运行时LED的显示1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮          定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭4、 自动灯自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮          自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭(二):室内机故障显示功能LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁机型的系统参数:1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F102、室内风机转速:高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。3、欠压、过压保护值准入电压 V1                  准出电压              限频F1电压 V2
《电压长虹部分空调故障代码机型 代码 可能故障原因
F1 室内温度传感器异常F2 室内盘管温度传感器异常
F3 室外环境温度传感器异常KFR-45LW/WDQ
F4 室外盘管温度传感器异常
KFR-45LW/WBQ F5 压缩机排气温度传感器异常
KFR-50LW/WBQ
P1 压缩机排气温度传感器异常
P2 CT电流异常P4 JPM故障保护
  P5 四通阀切换异常E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保护器动作
KF-75LW/WDS
F3 室内风扇电机热保护器动作
KF-75W/W3S
F4 低压开关保护KFR-75LW/WDES F5 逆相保护
KFR-120LW/WDS
F6 缺相保护KF-120LW/WS
H1 压缩机过电流保护
H2 压缩机堵转保护
H3 检测不到压缩机电流
P1 制冷过载保护P2 制热过载保护
P3 系统异常保护P4 自动模式下室内温度传感器异常
无显示 制冷剂不足
E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
KFR-120LW/M
P3 排气温度异常KFR-120LW/MAS
P4 高压开关动作
KFR-71LW/M
P5 逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
P6 室内机与室外机的模式不兼?
F1 室内机热敏电阻断路或者受损F2 室内机热敏电阻断路或者受损
  F4 室外机热敏电阻断路或者受损F5 室外机热敏电阻断路或者受损
  F6 室外机热敏电阻断路或者受损F7 室外机热敏电阻断路或者受损
F8 室外机热敏电阻断路或者受损H1 压缩机电机过流
  H2 压缩机电机堵转H3 压缩机电流检测异常
H6 低压开关动作
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
E1 通讯异常48LW P1 制冷过载
60系列
P2 制热过载
51系列
P3 系统异常保护
  P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-7ILW/D
E1 通信异常
KFR-71LW/WD
P1 制冷过载KF-71LW P2 制热过载
P3 系统异常保护P4 自动模式室内温度传感器异常
  F1 高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
KFR-50LWWDFB
E1 通信异常
KF-50LWWDF
P1 制冷过载KF-60LWWDF
P2 制热过载
KF-71LWWDF
F1 高压开关保护KFR-51LWWDFB
F2 室外风扇电机热保护
  KFR-60LWWDFB
F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常
F8 系统保护异常
三星空调故障代码
E1          室内感温包短路室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包
E2门电机缺陷门传感器缺陷连接线接触不良装配不良更换门电机更换传感器更换连接线排除结构干涉
E4格栅电机缺陷限位开关缺陷连接线接触不良装配不良更换格栅电机更换限位开关更换连接线排除结构干涉
E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测更换管温包
E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测 更换化霜管温包
E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测更换温度传感器
E0电加热器超高温室内电机堵转室内电机损坏检测高温传感器消除室内电机堵转的因素更换室内电机
长虹大清快系列空调
代码检查代码检查代码故障原因
000C室内环温温度传感器开路或短路TACd室内管温温度传感器开路或短路
TC0011室内风机电路故障0F室内辅肋传感器开路或短路
TC112室内PC电路板异常
13室内管温传感器TC温度变化2K以上
0304室内机收不到返回的串行通讯信号05室外机没有接收收到运转指令信号
0214变频器过电流保护电流动作
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路
17电流检测电路异常
18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
19排气温度传感器开路或短路(TD)
1R室外风机驱动系统异常
1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良
1b室外温度传感器异常
(T0、TE)0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作
1d压缩机没有工作
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机
1F压缩机过负荷运转
18四通阀动作异常
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码保护
代码内   容故障代码
内          容
P1室内外2分钟通信保护
E1室内温度传感器故障
P2模块保护E2预留
P3高低电压保护
E3预留
P4室内蒸发器温度高温或低温保护
E4室外温度传感器故障
P5室外冷凝器高温保护关压缩机
E5室内板与显示板3分钟通信故障
P6预留
E6预留
P7室外排气温度过高保护
E7预留
P8压缩机顶部温度保护
E8静电除尘故障
P9化霜E9EEPROM故障
美的50FBPY、50BPY变频柜机代码开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)代码内          容
E01一个小时四次模块保护
E02(暂无)
E03一个小时三次排气温度保护
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02IPM模块保护
P03高低电压保护
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09室外排气温度过高关压缩机
P10压缩机顶部温度保护
P11化霜或防冷风
P12室内风机温度过热
P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
美的A型落地空调器故障指示LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W   室外故障检测故障
指示灯表示的故障类型:亮 灯 情 况指 示 的 内 容
LED1亮电压过高
LED2亮电压过低
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
LED4亮管路压力过低
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
美的B(C)型分体落地机故障显示代码L(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WCKF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)        KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
开关板上的故障类型显示
(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常故  障  类  型显示代码室外机故障
01电源过欠压
02制冷时室内蒸发器温度过低
03制热时室内蒸发器温度过高
04室内出风口温度过高
05室内主控板与显示板不能通信
06室内机电路故障
07室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容
:LED6LED5LED4保护类型过流保护    ON室外保护欠流保护  ON  室外保护管路过压ON    室外保护管路欠压  ONON室外保护电压过压ON  ON电压过压电压欠压ONON  电压欠压相序错误ONONON室外保护缺A相    ☆室外保护缺B相  ☆  室外保护缺C相☆    室外保护其它      室外保护
美的全健康Q1型挂机故障代码显示内容故障类型
E1上电时读EEPROM参数出错
E2过零检测出错
E3风机速度失控
E4四次电流保护
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸发器温度传感器开路或短路
志高空调花好月圆说明近期陆续几个地方反馈花好月圆(挂机)样机导光板(见下图)不能发光的故障率较高。从电气部得知,该款式样机与实体机的发光控制原理不同。样机:在电控板上有两个变压器,其中之一单独作为导光板的升压用,从变压器并联输出两组(一般为白线)高频高压电供给两组导光板。实体机:电控板上没有升压变压器,直接采用开关电源控制输出两组(一般为红线)12V电供给导光板的两个电子升压电路(两组导光板分别带有电子升压电路)。外观区分:变压器两个还是一个,白线和红线,导光板背面是否有电子升压电路从控制原理上分析样机可能存在导光板不亮的故障率较高,而实体机应该不会存在此问题。请各驻外服务部就此点与各销售商充分说明该问题,以免影响他们的销售信心。
关于样机出现故障的检查和处理:
一、              出现导光板不亮,可能是导光板内部坏或者是升压变压器烧坏(旁边有一升压电容一般也会烧坏)。变压器和电容从外观上就能判断,例如发黄、焦味或裂痕等。
此情况可作如下处理:1、更换相应的故障部件,不过样机的部件库存较少,应事先咨询总部配件科能否提供;2、换成实体机的导光板和电控,换下来的部件退回总部维修或改型
。二、              两组导光板一亮一暗,这是升压变压器的两组输出电流不均衡造成。此时可把导光板的两组线尽可能拉开,加大两者的距离以免相互影响,断开电源重新接通。如果无效则可能是导光板或变压器故障,建议按上述方法一处理。
新科VFD型柜机故障代码说明VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F)  KFRd--48LWH(F)  KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)故障显示                说明
保护1                    T1管温探头异常
保护2                    T2室温探头异常
保护3                    T3外机探头异常
保护4                    缺氟,压缩机热保护,T2变值T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)空调制冷系统维修安全操作规范空调的制冷系统是一个压力系统,并且在维修时可能进行焊接、通电运行等操作,所以存在触电、冻伤、烫伤和爆炸等危险。为了维护操作人员的切身利益和生命安全,请各维修人员自觉遵守以下安全操作注意事项。一、整体检查n        如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。n        如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高温烫伤。n        如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度,请先用手指快速试探,以免造成烫伤。二、焊接操作n    如果需要进行焊接操作,必须先放掉系统里的氟里昂,并且在焊接时请戴好防护眼镜。n    放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。n    焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。三、压力检漏n    如果需要对系统实施压力检漏,必须使用氮气进行,严禁使用其它易燃易爆气体。充入系统的氮气压力不允许超过3MPa。n    在使用充氮接头进行充氮接头时,接头不得对着人和其它可能造成损害的地方,以免接头飞出伤人或导致其它损失。n    严禁在压缩机工作的情况下充入气体检漏。四、通电运转n        在单独对分体机室外机组维修时,不得在高压阀门或低压阀门关闭的情况下通电运行,避免压力过高产生系统爆裂事故或压缩机真空运转产生爆炸事故。n        在对室外风扇系统进行检查时,如果需要通电运转,必须保证在空调面板和风扇网罩安装好的情况进行。n        在通电的情况下检查机器请遵守相关的电工安全操作规程。五、压缩机检查n        如果需要对压缩机进行吸、排气性能检测,可单独拆下压缩机在空气中通电运转,严禁在封死压机排气口或吸气口的情况下运行压缩机。n        不允许利用压缩机进行抽真空操作。六、加氟操作n        如果需要在低压侧进行动态加氟操作,请使用复合式压力表缓慢地进行,不允许把制冷剂钢瓶倒置,并尽可能保证加入系统的为气体状态制冷剂。若为分体机必须保证此过程中室内、外机处于连通状态。n        如果在系统完全无氟的情况下加氟必须先对系统抽真空,在保证真空度的前提下才可以充氟。n        加氟过程中同时观察系统的压力情况,如有异常请及时终止操作。七、外机清洗n        如果需要对机器进行清洗,必须先拆下相关的电气零部件,清洗后接上电气部件必须在各连接处完全干燥之后进行。n        清洗过程中压缩机接线柱必须做好防水保护措施,如果不慎沾水,请用干净的布擦干,并尽可能使之在最短的时间内完全干燥。
志高部分商用空调故障代码第二部分:商用空调故障
代码一.四灯天花空调机故障代码表自检信息发光管自检代码说明除霜提示闪烁1次/1秒开机显示(运行灯)防冷风提示闪烁1次/3秒开机显示(运行灯)室温传感器故障运行灯闪烁2次/4秒关机显示,保护灯常亮管温传感器故障运行灯闪烁3次/5秒关机显示,保护灯常亮室外机异常运行灯闪烁4次/6秒关机显示,保护灯常亮室内蒸发器结霜保护运行灯闪烁5次/7秒关机显示,保护灯常亮外反馈故障运行灯闪烁7次/9秒关机显示,保护灯常亮过热保护运行灯闪烁8次/10秒关机显示,保护灯常亮水泵故障运行灯闪烁9次/11秒关机显示,保护灯常亮二、两灯天花机故障代码表红灯闪烁情况故障意义2次/4秒盘管故障3次/5秒室温故障4次/6秒水泵故障5次/7秒室外故障6次/8秒防结霜保护7次/9秒室外机组(过流,电网电压异常)8次/10秒过热保护
海尔冰箱传感器资料
海尔冰箱传感器资料
F1    冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2    环境温度传感器短路或开路
F3    冷藏空间传感器短路或开路
F4    冷冻温度传感器短路或开路
  F5    负7度温度传感器短路或开路
格力
E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?
电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
天加空调故障代码TICA 天加空调故障代码
02 通讯故障
11 室内环境温度传感器异常
12 室内盘管温度传感器1异常
13 室外环境温度传感器异常
14 室外盘管温度传感器1异常  或室外水温1传感器异常
15 室外盘管温度传感器2异常  或室外水温2传感器异常
16 压缩机1保护
17 压缩机2保护
18 室内盘管1冻结
19 室内盘管1过热
20 电压传感器异常
21 禁止操作
22 正在化霜
23 室内盘管温度传感器2异常
24 室内盘管2冻结
25 室内盘管2过热
26 交流电压过高
27 交流电压过低
28~31 保留
32 1系统漏氟低压保护
33 2系统漏氟低压保护
34 室外水温1过高或过低
35 压缩机1频繁保护
36 压缩机2频繁保护
37 室外水温2过高或过低
新科KFR-25,KFR-32.KFR-48(75,120)LW系列空调器故障指示灯含义
(1)故障灯闪,16℃灯常亮,其余灯(电源灯除外)都不亮,为制冷剂泄漏(和不制冷故障有关)
(2)故障灯闪,17℃灯常亮为管道压力升高.
(3)故障灯闪,18℃灯常亮为低电压保护.
(4)故障灯闪,19℃灯常亮为室内环温开路.
(5)故障灯闪,20℃灯常亮为室内管温开路
(6)故障灯闪,21℃灯常亮为室外环温开路新科变频空调器故障灯含义
( 1 ) 闪.灭.灭.  内环温传感器异常
( 2 ) 灭.闪.灭   内管温传感器异常
( 3 ) 灭.灭.闪   压缩机温度传感器异常
( 4 ) 闪.灭.闪   室外热交换器温度传感器异常
( 5 ) 灭.闪.闪   室外环境温度传感器异常
( 6 ) 闪.闪.闪   互感线圈异常
( 7 ) 亮.灭.灭   通信异常,电源不能加到外机或外板
( 8 ) 灭.亮.灭   模块保护
( 9 ) 灭.灭.亮   电流峰值关断
( 10) 亮.灭.亮   电流控制异常
( 11) 灭.亮.亮   压缩机排气温度过高
( 12) 亮.亮.亮   室外风机运转异常
( 13) 亮.闪.闪   四通阀切换异常
( 14) 亮.闪.亮   输入电压异常
( 15) 闪.亮.闪   制冷剂泄漏
( 16) 灭.灭.灭   正常工作
( 17) 亮.亮.闪   待机方式
( 18) 闪.亮.亮   电压互感器故障
新飞空调故障代码柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT故障代码        故障内容        故障代码        故障内容
E1        室内温度传感器故障
E3        室外盘管温度传感器故障
E2        室内盘管温度传感器故障
  E4        室外机故障
  KFR-46LW/D热泵型保护指示功能
:1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
  KF-46LW
  故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1        室温传感器故障,系统停机
E2        室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
E3        室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW
故障诊断及保护提示功能:  运转灯为绿色,定时灯为黄色。  “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:闪烁次数                      室内机状态      1次/8秒              室内温度传感器故障
2次/8秒              室内盘管温度传感器故障
6次/8秒              室内风机故障  “定时”灯闪烁,
显示室外机的故障内容如下:闪烁次数                  室外机状态
3次/8秒
室外机盘管温度传感器故障  5次/8秒
室外机故障华宝新款柜机故障代码故障代码 产生的原因
E1 三相电源相序错误
E2 三相电源缺相
E3 内外机通讯故障
E4 室温探头故障
E5 内管温故障
E6 外管温故障
E8 三相压缩机过热保护
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热时过热保护
P4 室内A机管温故(
华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
奥克斯空调故障代码
(1)AUX故障代码[一]:KFR-45LW/TBP型变频机故障显示室内机故障显示:
故障11    室内环境温度传感器开路或短路。
故障12    室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13    室内热交换器结冰保护。
故障14    室内热交换器过热保护。
故障15    室内通讯故障。
故障16    室内电源瞬时停电。
故障17    室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障2l    室外环境温度传感器开路或短路。
故障22    室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23    室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24    无负载。
故障26    室外过电流保护。
故障28    室外电压异常。
故障29    室外电源瞬时停电。
故障2A    室外制冷过负荷保护。
故障2B    室外除霜显示。
故障2c    IPM模块故障。
故障2d    室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度
海信空调故障代码
(3)KF(R)-2510GW故障代码电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
1、          若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
2、          若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
3、          若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;各类空调故障代码
GMT+8, 2025-1-7 11:16 , Processed in 0.067438 sec., 10 queries .
