查看: 6514|回复: 6
坏盘分区器 FBDISK (Fixed Bad Disk)
发表于: 2013-5-18 07:22:43
坏盘分区器现改名为FBDISK(Fixed Bad Disk)。它是一个将有坏磁道的硬盘分区的程序。它可将有坏磁道的硬盘自动重新分区,将坏磁道设为隐藏分区,好磁道设为可用分区;将坏磁道分隔开以防止坏磁道扩散。但如果坏磁道过于分散,就会产生许多分散的可用的分区;限于分区规则只能设4个主分区,程序会选其中最大的四个分区设为可用,其它设为隐藏。
    现1.0版作了以下改进:
    1、增加了对大于8G的硬盘的外理能力;可外理500G以下的硬盘。
    2、所有分区都设为FAT32,用以支持大于2G的分区。
    3、增加了剩余时间显示。
    本程序包含二个文件fbdisk.exe 和readme.txt。
    使用:
    本程序只对物理1号硬盘进行处理。先制作一张启动盘(Win97、Win98、WinMe都可以),并拷入本程序;用启动盘启动电脑进入DOS状态。运行本程序,会先显示硬盘的参数,并问你是否扫描硬盘Start scan hard disk ?(Y/N)。按Y后开始进行扫描,并显示进度及剩余时间。这个剩余时间只是估计值,一开始可能会不准确及不稳定,但当进度过了10%时就会稳定下来,时间也比较准确了。当遇到有坏磁道时会显示坏磁道所在位置。硬盘扫描完成后程序会给出分区意见,并问你是否将其写入硬盘Write to disk ?(Y/N)。到这时为止,程序还没有向硬盘写入任何数据。这时只要按Y,就会将其写入硬盘,并显示Write disk OK!说明写入成功,分区完成。分区完成后用这张启动盘重新启动后就可格式化硬盘了。
发表于: 2014-12-2 20:47:47
下来试试。不知好用否。
发表于: 2016-6-11 00:41:48
下了。看看以后会用不,谢谢
发表于: 2016-6-11 01:14:52
多谢分享呀,。需要
发表于: 2016-6-21 11:11:04
真需要,谢谢
发表于: 2016-9-17 18:31:25
这个软件好,感谢感谢
发表于: 2017-8-8 05:06:05
这个软件好,感谢
GMT+8, 2024-12-19 18:18 , Processed in 0.063605 sec., 10 queries .
