查看: 6193|回复: 13
创维液晶的电视型号42K08RD开机要一个小时关机 再次开机才能开机
发表于: 2015-9-28 20:30:12
开机有指示灯  无法启动开机页面  检查电源部分均正常 测试主板关键电压点 也正常 开机的高电平有时正常有时候不正常 最后检查主板主芯片发热严重 拔点主芯片外壳 发现主芯片CPU周围小电容鼓包  更换电容 故障排除
发表于: 2015-9-28 20:44:26
MCU核心供电、DDR供电要求都比较高,偏差0.1V以上经常会引起反复重启等故障,电解电容与LDO也是检查重点。开机PS-ON的高电平有时正常有时候不正常,是如何检查MCU工作条件的?没有仔细讲过程。
发表于: 2015-9-28 21:25:28
一般是电容不行,代换试试
发表于: 2015-9-29 06:47:24
电容问题.................
发表于: 2015-9-29 09:34:42
果然是电容各位技术不错
发表于: 2015-9-29 12:36:06
没进门先交钱,不看也罢
发表于: 2015-9-30 07:39:18
故障求助还得给他交钱不成
发表于: 2015-9-30 15:22:59
是的现在是金钱时代,雷锋时代早过去了
发表于: 2015-10-1 18:09:18
出现故障时要实时检测MCU核心供电、DDR供电是否正常,,,,,,
发表于: 2015-10-6 13:10:24
不就换两电容吗咋搞维修的第一关,一个字‘望“
GMT+8, 2024-11-27 12:41 , Processed in 0.058868 sec., 10 queries .
