查看: 5781|回复: 12
[已解决]旧款贮存器PCF8598C-2用RT809F读写的问题_24系列7脚写保护电平
发表于: 2015-9-28 16:00:35
请问各位师傅,旧款贮存器PCF8598C-2在网上查好象是24C16一样的容量,但在809F自动识别是08,用809能读,但写数据出现写入错误,操作终止。我在电路板上看电路结构和24C系列不一样,读写有什么要求吗?怎样才能正确读写这个芯片呢?
发表于: 2015-9-28 16:22:36
既然是16的,你不会选16?
发表于: 2015-9-28 18:12:06
因24系列的芯片没有ID,因此24系列的自动识别不一定准确。请按照实际查询的为准,你既然查到的是24-16的,那就选24C-16的来读写。
 楼主| 发表于: 2015-9-28 18:13:13
hli3276 发表于 2015-9-28 16:22
既然是16的,你不会选16?
选16读和写都报错误!!!选08就是正常能读,写就报错误!!
 楼主| 发表于: 2015-9-28 18:19:47
小罗--强辉电子 发表于 2015-9-28 18:12
因24系列的芯片没有ID,因此24系列的自动识别不一定准确。请按照实际查询的为准,你既然查到的是24-16的,那 ...
选16读和写都报错误!!!选08就是正常能读,写就报错误!!请教一下,809F读写85系列要不要进行什么设置的?
发表于: 2015-9-28 18:46:51
你的芯片正确容量是8K,相当于24_64,错了,写入当然会出错
发表于: 2015-10-11 17:38:21
理解错误,大家见谅。
上面截图,前面的数字是位数,后面的才是容量。
芯片实际容量对比:
PCF8582C=24_02
PCF8594C=24_04
PCF8598C=24_08
注意,离线写入时,要把7脚脱离锁紧座。
因这类芯片也是十几年前
的菲利浦电脑的电视及改遥控板中比较普遍,代换时,也可以看上面的容量。
发表于: 2015-10-12 12:48:46
还是在很久前的老款彩电看到过几次这种存储片
发表于: 2015-10-12 13:07:43
旧的菲利浦CPU芯片组合,包装改遥控套装多用这类芯片。
 楼主| 发表于: 2015-10-14 02:12:11
hli3276 发表于 2015-10-11 17:38
再普及明白点吧
PCF8582C=24_16
PCF8594C=24_32
这么早的电视会用到那么大容量的芯片吗?
GMT+8, 2024-12-22 10:33 , Processed in 0.062892 sec., 12 queries .
