查看: 3203|回复: 2
康佳 LC24FS66DC(34006621)不定时出现有声音无光
发表于: 2015-9-28 10:03:47
康佳 LC24FS66DC(34006621)不定时出现有声音无光 (内江分公司李涛提供)
检修分析:
一台LC24FS66DC用户反应经常出现有声音无光,换台声音也要变化,初步分析应该是背光板的问题。拆机:此机采用的是31006621二合一电源板。再次打开电源发现现在背光又正常了,反复开关机几次故障都没有重现,无奈之下只有怀疑是不是有接触不好的地方,将背光板有关部分补焊,仔细检查了灯管插座是不是有接触不好的地方,看是不是灯管插座打火引起保护,最后又联想到34005565电源板光耦出现问题引起电源电压低也会出现此故障,干脆把光耦也换新后合上后盖,交付用户使用。可是没过几天用户又来电话称电视又原病复发了。再次来到用户家看到现象还是一样,拆机再开机背光闪一下就灭了,先用万用表测试12V输出插座,再开机发现在背光亮的一瞬间,12V瞬间下降到10V左右,背光熄灭后又恢复到12V 看来应该还是电源带载能力差引起的。光耦又是换过的,会是哪里引起的呢?此电源板采用的是FAN7602+7N60组成的电源电路,查看图纸: FAN7602的1脚是市电过低压保护、2脚是市电过高压保护,3脚是反馈电压输入,分析故障应该是和这三个脚有关。首先检查3脚反馈输入脚的外围没有发现问题,当查看1脚外围时发现贴片电容CW906上有裂纹,用烙铁一烫立马断为两截,从工具包里找个电容换上试机,12V电压稳定,背光也一直正常,为了验证是不是这个电容引起,又把此电容取下试机,故障重现,看来就是此电容引起12V电压带载能力差。将电路复原,合盖交会用户使用,过段时间回访用户,称一直正常使用。
发表于: 2015-10-6 18:35:47
维修人员的钻研典范,值得我学习!
发表于: 2015-10-9 09:42:24
维修过程说的很仔细。原理分析的很透彻。还有实际电路图,一目了然。很好
GMT+8, 2024-11-15 07:17 , Processed in 0.056519 sec., 13 queries .
