查看: 4774|回复: 0
联想B460 开机有时能进系统, 有时进系统时会自动断电,再开机。如此循环
发表于: 2015-9-26 10:59:41
  联想B460 开机有时能进系统, 有时进系统时会自动断电,再开机。如此循环。第一次遇到这种故障,心里有点虚。应为能够开机显示,且有时能进系统,怀疑系统有问题 ,做过了系统一样。怀疑硬盘有问题,更换一块没问题的硬盘做好系统一样 。怀疑主板BIOS问题,刷过了BIOS还是一样。怀疑内存有问题, 用好的内存代换过,故障照旧。有点郁闷。怀疑CPU上管有问题,于是拆开机器。把CPU供电电路上的零件仔细排查了 没问题。只好接上维修电源测量各路电压。发现开机时,其他的 电压正常,只有CPU的电压一直在跳变0.7-1.05之间变化。会不会是CPU供电不稳引起的故障,2话不说,用几个330的电容并联在原CPU供电滤波电路上(目的加强滤波性能)。再次开机测量CPU供电,电压1.05V相当的稳定,这下总算找到问题了。。断电接上所有
设备,开机进系统一切正常。关机再开机多次没发现有其他问题。总算是修好了这台要死的机器  附图纸
GMT+8, 2025-12-15 13:11 , Processed in 0.059306 sec., 10 queries .
