用户名  找回密码
查看: 11114|回复: 25
各位老大帮帮忙!新买的编程器写入25时校验错误!求指导!
发表于: 2015-9-24 11:33:49
刚入手的编程器,读写24C都没有问题,读取25N也没问题,写入的时候就校验错误.
25N换了N个了,电脑换了,系统重装了,USB口上就剩下鼠标和编程器了.杀毒和安全都没有安装.
如果把缓冲区都填充FF,写入校验正常.
3天了还没搞明白,求老大指导!
02:  引脚接触良好。
003:  自动识别到2个ID相符的型号。默认选择第一个,如有必要请手动选择其它型号。
004:  当前所选:EN25T80,容量:8M位,1M字节。
006:  引脚接触良好。
007:  芯片ID校验正确。
008:  开始读取芯片......
009:  状态寄存器1数值:0x0 。
010:  读取成功,用时:1.617秒。
011:  自动校验...
012:  校验成功,用时:1.635秒。
013:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x607C ,32位_0x09EE607C ;
014:  用时:3.281秒,平均速率639180字节/秒。
015:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
016:  引脚接触良好。
017:  芯片ID校验正确。
018:  开始写入芯片......
019:  自动擦除...
020:  擦除成功,用时:8.625秒。
021:  开始写入...
022:  写入成功,用时:6.31秒。
023:  自动校验...
024:  芯片校验错误,起始位置:0x600。
025:  校验失败,用时:0.124秒。
026:  写入错误,操作终止。
举报
发表于: 2015-9-24 11:55:12
系统是ghost还是什么的,什么信息都没有,估计你安装个ISO的试试,驱动安装正确否,没遇到25的这种问题
举报
 楼主| 发表于: 2015-9-24 11:58:44
系统新装的论坛上的那个
举报
发表于: 2015-9-24 12:08:35
设置菜单里的“SPI离线加速器”关掉试试。
举报
发表于: 2015-9-24 12:16:00
错觉 发表于 2015-9-24 11:58
系统新装的论坛上的那个
影碟机上取个正常的25T80试试,还是不行,就是系统,驱动安装问题,谁还用GHOST呀装个W8,W10也简单,iso安装。
举报
 楼主| 发表于: 2015-9-24 12:50:50 来自手机
直插的也不行,系统用过w7和论坛的xp
电脑换了别家的也一样,。
关键是你用了什么安全软件?要是360之类的,赶快处理掉吧。还有,不明白的,加群!或者找你的上家帮你远程看看!  发表于 2015-9-24 15:35
举报
 楼主| 发表于: 2015-9-24 12:53:34 来自手机
边修边学 发表于 2015-9-24 12:16
影碟机上取个正常的25T80试试,还是不行,就是系统,驱动安装问题,谁还用GHOST呀装个W8,W10也简单,iso安 ...
刚才把加速关了,依旧。
举报
发表于: 2015-9-24 13:00:01
其它的25读写没问题吧
举报
发表于: 2015-9-24 13:20:24
找台干净的电脑系统试试吧.
举报
发表于: 2015-9-24 14:44:41
wo我也想买一个  楼主说的还挺可怕的
举报
GMT+8, 2025-3-18 07:42 , Processed in 0.155237 sec., 11 queries .
