查看: 3759|回复: 11
TCL LE24D31 有蓝屏不出图像
发表于: 2015-9-22 16:34:09
今天接修一台TCL LE24D31 有蓝屏不出图像
本机开机时 有蓝屏 按菜单时出现(如图)所示的图案  让菜单消失就会出现小的那个图(如图)在蓝屏上游动 我认为这个小的游动图应该是(TCL)在游动 同行们看看图  是什么电路出现的故障  谢谢
发表于: 2018-5-6 15:13:45
和这个故障一样换D1 搞定
换D1搞定  发表于 2018-12-10 15:24
发表于: 2015-9-22 22:10:55
这个有可能是主芯片问题,查各供电。
发表于: 2015-9-23 00:22:38
花屏的表现,查供电和数据。
发表于: 2015-9-25 10:30:41
会不会是数字通讯不好
发表于: 2015-9-25 13:29:55
不知道是V39还是V59机芯,蓝屏有无伴音,如果输入的信号没有插错接口(别插入到色差分量上),刷数据试试,论坛上数据都有。
 楼主| 发表于: 2015-9-27 18:19:51
孤狼 发表于 2015-9-25 13:29
不知道是V39还是V59机芯,蓝屏有无伴音,如果输入的信号没有插错接口(别插入到色差分量上),刷数据试试, ...
是V39,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于: 2015-10-13 21:00:05
感谢同行们  换数据后已修好
发表于: 2017-4-20 16:33:20
我今天也有一台这样故障的机子,我的不是数据坏,是2.5V不够,二极管D1坏
不愧是高手,今天遇到一台换D1也好了。  发表于 2018-12-10 15:22
发表于: 2017-4-20 17:06:42
谢谢各位的经验分享!
GMT+8, 2024-12-27 10:06 , Processed in 0.054834 sec., 12 queries .
