查看: 122084|回复: 116
RT809F使用教程 —— 串口打印信息,使用自主软件
发表于: 2013-5-16 22:29:00
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130510版。
板号:虹星HX6M48电视主板,主芯片为MST6M48
备注:130623之后的809F软件,串口打印时,信息自动保存到桌面文件Print.log,每次打印前会自动清除上次的记录。
注意:只要电视板卡输出了打印信息,809F就能接收到。使用者能否看到打印信息,关键看两点:
1、板卡确实输出了打印信息;早期的电视主板根本没有输出打印信息,自然看不到;
2、使用者设定了正确的线序和波特率,并给板卡重新加电;
打印信息功能,没有那么神秘,对于编程器而言,只是一个USB转串口TTL,接收字符的功能,搞不定去检查板卡和自己的操作,而没有必要质疑编程器是否支持。重新设定线序和波特率以后,必须给板卡断电,等电容放完电后再加电,很多新手栽在不知道打印信息只在加电后那段时间才有。
操作概要:“VGA线序设置” ——>"串口波特率设置 " ——>"串口打印"
对于近期生产的MST系列电视主板,默认设置即可,直接点“串口打印”就能看到打印信息。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,点击图示按钮:
第二步:参考图示说明,设置VGA线序类型和串口速率,然后保存:
第三步:点击界面右下角的“串口打印”,给板卡上电,即可看到电视主板发出来的信息:
第四步:信息显示完成以后,要进行其他操作,请先点击“关闭串口”:
HX6M48.txt (1.12 KB, 下载次数: 7334)
发表于: 2013-5-16 23:22:14
打印功能早就看过了,只不过没有机器,实验不了,打印功能等于PC自检,故障更加直观,只是限于某的芯片品牌,要是大多数据品牌或者杂牌的都支持,估计维修起来省事好多了
发表于: 2013-11-1 12:16:01
季师傅你好,我的RT809F按你说的怎么也没有打印信息,这是识别出来的:001:  使用模式A扫描VGA口...
002:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
003:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  您已经选择进入ISP智能识别模式...
006:  使用模式A扫描VGA口...
007:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
008:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
009:  >------------------------------------OK----------------------------------我把波特率挨个设置都没有打印,请季师傅指点
发表于: 2013-5-16 22:47:33
迟两天发布,518版本的给力
 楼主| 发表于: 2013-5-16 22:50:21
hli3276 发表于 2013-5-16 22:47
迟两天发布,518版本的给力
串口打印功能,先前的0410版自主软件就已经支持了,操作非常简单。
发表于: 2013-5-16 22:51:57
看样子好给力哦
发表于: 2013-5-16 22:53:21
打印信息功能强大又方便修机机了
 楼主| 发表于: 2013-5-16 23:28:06
hli3276 发表于 2013-5-16 23:22
打印功能早就看过了,只不过没有机器,实验不了,打印功能等于PC自检,故障更加直观,只是限于某的芯片品牌 ...
这个其实是板卡厂商来决定的,对于主流的MCU都有UART串口,是否往外发信息,取决于MCU固件程序的设计。教程是以MST和MTK为例的,RTD/AML的其实也是一样的,不管什么主芯片、什么品牌,只要固件程序支持,编程器的线序和波特率设定好了,都可以接收到MCU串口输出的信息。
 楼主| 发表于: 2013-5-16 23:49:31
各位朋友不要被所谓“串口打印”技术忽悠的一愣一愣的,那一堆英文是MCU内部固件程序往外发送的信息,随便一个USB转串口设备都能接收,上位机显示出来,辅助诊断或在线升级网络机系统,和主板DEBUG卡、办公设备自检代码道理类似,只是显示终端不同而已。与汽车K-Line / CAN Bus诊断设备和飞机的MIL-1553B Bus诊断设备相比,这些技术当真是小巫见大巫了。
发表于: 2013-5-17 19:55:42
打印信息显示中文就好了英文水平有限看不懂
发表于: 2013-5-19 10:01:57
支持季老师。
GMT+8, 2025-12-15 11:45 , Processed in 0.142263 sec., 18 queries .
