查看: 3779|回复: 4
求助,52LG50FR-TA不开机
发表于: 2015-9-18 17:18:48
求助,52LG50FR-TA不开机,,,,确定主板坏,,,,,,现像是整机正常收看一天,,晚上摇控关机,,,明天摇控开机,继电器一直不停吸合,,面板指示灯不亮,,只有主板上的绿灯在闪,,,测5.2V。正常,,,,断开主板开机脚到电源板,,,,面板指示灯就会亮,测开机脚电压3V左右,,接上主板与电源板开机脚,测开机脚电压很低在1V以内跳动,,,,,,,这样子整机停一个半天就可以正常开机正常收看,只要摇控关机时间久了就重复现像,,,,,有谁修过同样现像,还是这机子有通病请指示一下
发表于: 2015-9-18 18:06:07
PFC电压对吗,是不是低于345V了?
 楼主| 发表于: 2015-9-19 12:05:38
单独电源板强制各电压正常,,电源板没坏
发表于: 2015-12-10 20:07:59
求助,LG 52LG5FRC-TA  数据?楼主可佛上传一份!沿着开机脚电压很低在1V以内跳动,望上捋,看是哪里导致开机脚电压供电不稳定!
发表于: 2016-1-3 22:51:03 来自手机
电原板直接起动,机器能正常工作就好
GMT+8, 2024-12-26 20:53 , Processed in 0.053719 sec., 11 queries .
