查看: 3776|回复: 7
长虹LT32710X【 LM32】不定时有声黑屏
发表于: 2015-9-17 21:02:49
此故障主板、电源板和逆变器都有可能引起。出现问题时测量到逆变板的背光ON/OFF和亮度控制电平都正常,而测量供逆变板的电压 24V只有17V,断开到逆变板的连接插座,量电压还是只有18V。说明与负载无关,问题在电源板HS120S-3HF02。短接光耦IC8A的次级1和2脚。测电压瞬间输出28V左右。说明初级部分是好的。 查IC9 TL431的2.5V也很标准,当断开C36(100NF)后试机正常,重新装上C36还是正常,怀疑C36的下面胶漆造成漏电。
发表于: 2015-9-17 22:38:44
谢谢管理员分享好案例!
发表于: 2015-9-18 01:00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2015-9-18 12:05:31
谢谢楼主分享维修经验。
发表于: 2015-9-28 16:25:55
厂家的漆既讨厌有赚钱
发表于: 2015-9-29 08:56:46
看来胶漆造成漏电还比较多
发表于: 2016-5-21 18:34:40
谢谢  分享 哈哈
发表于: 2019-10-15 08:53:32
谢谢楼主维修经验分享。
GMT+8, 2024-11-26 19:52 , Processed in 0.126528 sec., 12 queries .
