查看: 16014|回复: 23
LG 47LG50FR-TA疑难故障
发表于: 2015-9-16 17:18:03
接修一台LG 47LG50FR-TA液晶电视,故障现象是:开机一切正常,一会儿按键和遥控都不能用(偶尔伴音自动增大一点),此时图像和声音都正常,再过一会儿无伴音图像正常,故障时测电源输出电压和主板上的几组低电压都正常,把按键全部换掉并且把主板上的那个微动开关也去掉,也没有排除故障,换主板顾客不同意,请师傅们指点是哪出问题了?先谢过给予帮助的师傅!
补充:故障时断电后重新开机又一切正常,偶尔出现无图像、无伴音、电源指示灯不亮、背光亮( 白屏)。
 楼主| 发表于: 2015-9-16 19:18:08
顶起来,等待大师们的解答
发表于: 2015-9-16 19:56:18
MCU及其它主要控件有没有过热现象?
 楼主| 发表于: 2015-9-16 20:38:35
kamush 发表于 2015-9-16 19:56
MCU及其它主要控件有没有过热现象?
MCU有点热,不过我给它加了散热片
发表于: 2015-9-16 20:42:32
哪个电容漏电 不好检查要点耐心
发表于: 2015-9-18 17:44:32
小何维修 发表于 2015-9-16 20:42
哪个电容漏电 不好检查要点耐心
电容漏电确不好查,修电路其实另一面也在锻炼人性。
发表于: 2015-9-18 17:49:20
草根的草根 发表于 2015-9-16 20:38
MCU有点热,不过我给它加了散热片
试试用风扇吹,有没有改善现象:比如故障延迟出现或不会出现。5楼朋友说的也有可能,多种途径尝试,逐步缩小范围。
发表于: 2015-9-18 18:10:40
开关机按键换了没有?它出的问题比较多
 楼主| 发表于: 2015-9-18 21:17:36
沧海中的一滴 发表于 2015-9-18 18:10
开关机按键换了没有?它出的问题比较多
师傅没看我的主题吗,按键全都换了
发表于: 2015-9-29 12:06:02
16V  100UF电容换
GMT+8, 2024-12-26 19:58 , Processed in 0.057637 sec., 10 queries .
