查看: 12285|回复: 20
理想RISUN LED3270倒装屏和正装RS320LEDM原机数据2个
发表于: 2015-9-15 21:04:04
接修了台理想RISUN LED3270, 雷击坏了主板,网上购买了块碎屏机上拆来的原装主板,装回原机后图像是倒的,后问了卖家,告知他拆的屏逻辑板在上面的,555,是正装的RS320LEDM屏,而我修的屏确是倒装的RS320LEDM VS320BJ3-P01。打算拆下雷击坏的主板上的GD25Q32,装在RT809F搭配购买的弹跳座上读出程序。
001:  序列号:20150718150459-034305,编程器固件版本:V2.0 。
先备份下网上购买的正装屏程序:
034:  使用模式A扫描VGA口...
035:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
036:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
037:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
038:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
040:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
041:  主芯片型号: TSUMV29/39/59 。
042:  SPI闪存型号:GD25Q32,缓冲区调整为4M字节;状态寄存器值: 0x8C。
043:  开始读取芯片......
044:  -->读取成功,用时:128.1秒。
045:  -->自动校验...
046:  -->校验成功,用时:124.8秒。
047:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x5D89 ,32位_0x22015D89 ;
048:  用时:253秒,平均速率33160字节/秒。
049:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
050:  文件已保存。
        接下来把装在RT809F搭配购买的弹跳座上的GD25Q32装在离线烧录座上  点 智能识别smartID 。。。
055:  引脚接触良好。
056:  自动识别到1个ID相符的型号。
057:  当前所选:GD25Q32,容量:32M位,4M字节。
058:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
059:  引脚接触良好。
060:  开始读取芯片......
061:  状态寄存器1数值:0x8C,状态寄存器2数值:0x40 。
062:  读取成功,用时:6.399秒。
063:  自动校验...
064:  校验成功,用时:6.4秒。
065:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x550E ,32位_0x21A6550E ;
066:  用时:12.81秒,平均速率654796字节/秒。
067:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
068:  文件已保存。
........................................................................................................................................................................这个说明原机块和程序应该是OK的!!
关电视电源重开待机状态下选好读出来的倒装文件,点  写入 :
070:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\理想LED3270倒装屏RS320LEDM原机.BIN
071:  文件已载入,累加校验和:16位_0x550E ,32位_0x21A6550E ;
072:  载入附加文件中设定的状态寄存器1数值:0x8C,状态寄存器2数值:0x40 。
073:  引脚接触良好。
074:  开始校验芯片......
075:  芯片校验正确,用时:6.399秒,平均速率655462字节/秒。
076:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
077:  使用模式A扫描VGA口...
078:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
079:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
080:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
081:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
082:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
083:  C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\理想LED3270倒装屏RS320LEDM原机.BIN
084:  文件已载入,累加校验和:16位_0x550E ,32位_0xE0E6550E ;
085:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
086:  主芯片型号: TSUMV29/39/59 。
087:  SPI闪存型号:GD25Q32,缓冲区调整为4M字节;状态寄存器值: 0x8C。
088:  开始写入芯片......
089:  --> 自动擦除.......
090:  -->存储器写保护解除失败,请按以下步骤处理:
091:  -->1、按开关键将板卡置于待机状态再写入;
092:  -->2、使用MST官方软件,将“设置”里的“串行调试从地址”改为0xB2,
093:  -->      再选中“器件”里的“ISP时WP脚上拉为高电平”,然后写入;
094:  -->3、用镊子接8脚25xx的3、8脚或16脚25xx的2、9脚,然后写入,提示解保护成功即可松开;
095:  -->4、拆下存储器离线擦除后,装回板卡然后ISP。
096:  写入错误,操作终止。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。到这里写不进去,用第种方法:用镊子接8脚25xx的3、8脚或16脚25xx的2、9脚,然后写入,提示解保护成功即可松开,顺利写进去了!
109:  切换到快捷面板方式!
110:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
111:  主芯片型号: TSUMV29/39/59 。
112:  SPI闪存型号:GD25Q32,缓冲区调整为4M字节;状态寄存器值: 0x8C。
113:  开始写入芯片......
114:  --> 自动擦除.......
115:  --> 存储器解保护成功;
116:  --> 擦除成功,用时:10.83秒。
117:  --> 正在写入.......
118:  --> 写入成功,用时:182.6秒。
119:  --> 自动校验...
120:  --> 校验成功,用时:106.2秒。
121:  用时:299.6秒,平均速率13998字节/秒。
122:  >------------------------------------OK---------------------------------------<        开机一切恢复原来正常状态,特附上附件
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
hli3276 + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2015-9-15 21:27:23
解压后是4M的标准GD25Q32文件,可以顺利通过RT809F离线烧录和VGA口自动识别烧录,就是要将电视待机,用镊子短接GD25Q32的3脚和8脚然后点写入(快捷面板上的RT809F自带的)看到 :存储器解保护成功;就可以拿开镊子自己烧写和校验了,两个文件都是经过测试通过的原机文件..
发表于: 2015-9-16 00:51:05
谢谢   需要时再下载  好
发表于: 2015-9-16 08:45:03
好资料.....................................
发表于: 2015-9-16 12:29:21
用镊子短接GD25Q32的3脚和8脚可以解除存储器写保护成功能
发表于: 2015-9-16 13:14:02
很详细 赞一个
发表于: 2015-11-29 12:39:59
那个是正屏 那个是倒屏 标注了吗
发表于: 2015-12-20 16:51:09
谢谢楼主的好数据
发表于: 2016-4-12 12:07:38
谢谢-分享的数据
发表于: 2016-7-14 16:37:00
各过各的高昌国常常
GMT+8, 2025-1-9 16:44 , Processed in 0.061919 sec., 11 queries .
