查看: 4120|回复: 0
L26E10 机芯:ODM TSUMV26故障现像:灯亮不开机维修与分析
发表于: 2013-5-16 11:43:51
机型:L26E10 机芯:ODM TSUMV26故障现像:灯亮不开机维修与分析:网点送修主板 MSTV2203-ZC01-01。接上 37C电源板,主板有开机电平,无背光控制信号和屏供电。查主板各组供电正常,主芯片晶振电压也不对,代换晶振和 FLASH无效。更换主芯片后恢复正常,但是遥控关机后再也不开机了。最后用 MIP260T-C电源板分别连接主板 J2端口+5VSB,ON/OFF,+5V,+12V,GND,遥控开关机正常!原因为 +5VSB与 +5V/+12V有时间差,将 +5V与+5VSB直接连接会导致 CPU不能复位。
GMT+8, 2024-12-19 17:20 , Processed in 0.053235 sec., 9 queries .
