查看: 3287|回复: 5
创维42E7CRN偶尔能开机
发表于: 2015-9-15 16:08:37
   一台创维液晶,型号是42E7CRN,故障是灯不亮,有时能开机,但是过几秒马上关机,测量电源板上的各路电压均正常。主板上的电压也正常,此主板型号5800-A8R632-0P20,属于创维8R50机芯。是不是升级下程序能修复,救助各位创维高手有程序发一个给我,谢谢!
发表于: 2015-9-15 17:04:44
先写一下引导程序试试。
发表于: 2015-9-15 19:37:46
软件太大,无法上传,况且这种故障与软件关联不太大,仔细检查LDO元件,特别是内核供电1.2V电路,仅供参考!
发表于: 2015-9-17 16:08:50
检查下驱动板的控制芯片吧。。我遇到过 其他牌子的也是你这种情况。。电压都正常(包括驱动板电压也正常)。。 有时候用又没问题。。结果是控制芯片有虚焊。。。。
发表于: 2015-9-17 17:00:29
这个问题是硬件问题
 楼主| 发表于: 2015-9-19 11:21:09
谢谢各位高手的回复!
GMT+8, 2024-11-26 04:24 , Processed in 0.055563 sec., 9 queries .
