查看: 3662|回复: 3
求联想L1710D思路
发表于: 2013-5-16 11:11:50
上周未接到同行一台联想L1710D显示器开机花屏不显示,折机测试电源板供电正常,测试驱动板3.3V稳压器输出电源偏低2.8V稳压器发热,更换后输出正常,开机画面闪拉有水波纹,开机一分钟后显示正常但字条不清楚有缺失和效果,使用过程切换输入信号后又再次出现开机花屏问题使用一分钟后恢复。长时间使用画面出现重影,副上图片请求给予维修思路。
发表于: 2013-5-16 15:34:58
可能是屏的问题了,先点屏测试吧
 楼主| 发表于: 2013-5-16 21:44:52
买了台鼎科MT6820驱动板点板后发现真是屏的问题,从DELL显示器拆下片LG2004年产的17英寸屏,开机正常,只是有点偏暗,因为旧屏原为4灯现联想原屏只能提供2灯。现正在测试中。拆了好几次,还是要有配件代替才省事。
GMT+8, 2024-12-19 19:56 , Processed in 0.066258 sec., 10 queries .
