查看: 3701|回复: 4
写不进去,, 校验失败
发表于: 2015-9-14 20:42:14
001:  使用模式A扫描VGA口...
002:  REALTEK方案,型号RTD2270/2660/2261/2271/2280等,数据在外挂SPI存储器里。
003:  当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\戴尔 ST2420LB M240HW01\戴尔 ST2420LB M240HW01.BIN
006:  文件已载入,累加校验和:16位_0x526B ,32位_0x1DB6526B ;
007:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008:  SPI Flash : W25X20, Buffer Set to 256KBytes.
009:  开始写入芯片......
010:  -->自动擦除.......
011:  ChipID:0x5
012:  -->擦除成功,用时:0.142秒。
013:  -->正在写入.......
014:  --> 写入成功,用时:12.99秒。
015:  --> 自动校验...
016:  芯片校验错误,起始位置:0x2。
017:  --> 校验失败,用时:0.001秒。
018:  写入错误,操作终止。
芯片擦除的,查空,里面还有东西,, 请问这是什么型号的储存器
发表于: 2015-9-14 22:46:02
换台式机试试。如果能行,就调下笔记本端口BM项16变1在试试。原因很多自己慢慢排除。
发表于: 2015-9-14 22:57:36
芯片拆下来读写 ,若结果一样,换芯片吧。
 楼主| 发表于: 2015-9-14 23:53:11
谢谢,我直接换芯片试试把,
发表于: 2016-6-5 11:04:39
楼主能发个程序吗
GMT+8, 2024-12-21 13:27 , Processed in 0.063610 sec., 10 queries .
