查看: 2827|回复: 5
求助LM150X06 (A3) (M2) 5按键的数据
发表于: 2015-9-14 10:12:01
V29的通用版 屏坏了 换了一个LM150X06的屏  刷了很多数据  调屏参调不好 最多也就是字符菜单正常 人脸略花屏
   求大神帮忙!!!
 楼主| 发表于: 2015-9-14 12:06:39
求助啊 有没有人呐.......
发表于: 2015-9-19 14:46:24
换个屏再试下
发表于: 2015-9-26 09:58:44
字符正常那个程序就对的,进总线调一下屏参就行了
 楼主| 发表于: 2015-10-6 20:16:26
屏参全部都试过了 没有一个可以用
发表于: 2015-10-7 13:34:51
筱筱柯 发表于 2015-10-6 20:16
屏参全部都试过了 没有一个可以用
那就没试过了,只能在写程序吧,有可能你用错程序,牌子不一样
GMT+8, 2024-12-21 21:53 , Processed in 0.053443 sec., 11 queries .
