查看: 2475|回复: 0
请大家帮忙!!
发表于: 2015-9-14 09:21:03
一台 清华同方显示器,型号:LM1980W,板号:SM270LE-R30.4,芯片型号:RTD2270CL,存储器型号:PM25LD020,原来故障为不通电,已经修好了。
刚收到编程器,迫不及待的安好了程序,连接上编程器,在线识别芯片,识别不到,用了4种线序都识别不到,估计是VGA数据线不通,于是就把外挂存储器 PM25LD020 吹下来直接读写,用智能识别不了,直接输入芯片型号,再读取,显示芯片ID不符,……到底是哪里出错啦?我用以前的老编程器TVP2588U+,已经把它读取保存了,望季总指导一下
GMT+8, 2024-11-17 21:35 , Processed in 0.047952 sec., 9 queries .
