查看: 14592|回复: 19
重大建议给809H
发表于: 2015-9-13 15:44:02
现在几乎都是SPI的存储器,引脚少,方便我们维修人员刷程序,可能是我们越来越懒了,现在有出现在线SPI刷写程序的夹具了,不用取芯片就可以在线刷写程序了,特别是方便我们维修笔记本的了,但是问题又来了,由于笔记本的BIOS芯片一般供电都是和主板的LDO或者PWM电路直接连接,也就是说 SPI的BIOS供电与主板多处供电并联,就导致很多编程器不支持在线刷写,还是要取下来,很麻烦。原因就是编程器在供电时(刷写)电流太小了,要是按照以前把芯片取下来来计算完全够了,但是现在是在线刷写,主板很多电路都要工作了,以前的小电流就满足不了了,所以希望新版的809H在供电时电流大大的增加一些,方便在线刷写的朋友们
发表于: 2015-9-13 15:56:22
影响在线夹子读写的因素,何其多,看来你还没有真正理解电路结构啊,好好去学习吧。
发表于: 2015-9-13 16:08:10
809H什么时间才能和大家见面
 楼主| 发表于: 2015-9-13 16:19:47
我觉得你才是真正没有明白电路原理,自己去补补。
发表于: 2015-9-13 16:31:10
一个比一个牛...................
发表于: 2015-9-13 16:41:20
你说的不完全对,供电只是其中的一个方面,然 809H提供了外接电源接口,因此供电方面很容易搞定,还有一个很重要的问题,那就是芯片“读写时序”的问题。就是SPI闪存的I/o接口与实际电路相接了,如果你用那种在线烧写(实际还是离线)的夹子,夹住SPI闪存,那就相当于把闪存的读写引脚接到了实际电路当中,要知道,编程器在向闪存写入数据时,是有严格时序要求的,正常情况下,编程器发给闪存的读写时序数据全部加在了闪闪上面,按照芯片公司给出的时序要求,完整的将数据写进去。      而如果按照你的想法,就会出现这样的问题:   编程器发给闪存的读写时序数据除了加到了闪存上面,还被分流到了实际电路 中 ,这必然导致写入的数据发生错误,甚至根本就写不进去。    最经典的莫过于PIC单片机,如果此单片机的编程引脚被当作了普通的I/O接到了电路中,那就根本不能在线烧写的,明白吗??
发表于: 2015-9-16 15:46:51
小罗--强辉电子 发表于 2015-9-13 16:41
你说的不完全对,供电只是其中的一个方面,还有一个很重要的问题,就是SPI闪存的I/o接口与实际电路相接了, ...
这才是专业解答,不仅仅是电流问题,这个好解决。最关键的是外围电路对SPI读写时序的影响。可能会出现有些主板可以夹住SPI闪存直接读写,有些主板就会出错。
发表于: 2015-9-16 19:50:02
你们真是高手 我是新手 我只有在听你们的过招。但心里还是挺过瘾的
发表于: 2015-10-6 10:10:45
只能这样说,广大用户未必都是很专业的人员,楼主的意思或许是,尽量能做到方便操作,减少拆装麻烦,从你们专业角度想想办法多解决些矛盾,尽力而为,当然实在不可行也不必勉强。
发表于: 2015-10-9 21:25:50
admin 发表于 2015-9-16 15:46
这才是专业解答,不仅仅是电流问题,这个好解决。最关键的是外围电路对SPI读写时序的影响。可能会出现有些 ...
懂了,买了两个夹子,估计也用不太到了
GMT+8, 2024-12-26 20:10 , Processed in 0.056075 sec., 9 queries .
