查看: 7570|回复: 11
HKC 32寸液晶电视,屏幕下方总是显示音量图标!求助
发表于: 2015-9-11 12:09:44
HKC H32PA3100 音量图标总是显示,遥控器,按键都无法操作。这是要重新写数据吗?哪位师傅有传个,谢谢了。板号:TP.VST59S.P79
发表于: 2015-9-11 12:33:12
   本机控制按键漏电吧
 楼主| 发表于: 2015-9-11 12:40:01
上善电子 发表于 2015-9-11 12:33
本机控制按键漏电吧
把按键排插脱开的也是一样。
发表于: 2015-9-11 12:50:20
KEY电压是否正常一般为3.3v如过低的话CPU识别键控操作
发表于: 2015-9-11 15:40:14
拔掉按键 查电压  或者有电容漏电
发表于: 2015-9-11 18:05:50
数据一般不会造成这样的故障,查电压吧
发表于: 2015-9-11 21:09:16
主板问题,换主板吧!
发表于: 2015-9-15 11:51:23
换主板试一下,一般是主板的问题。
发表于: 2015-9-15 14:48:21
除了按键,还要检查线路漏电,这通用板也不贵,查不到买一块换上吧
发表于: 2015-9-15 21:48:19
把遥控接收器断开试试。
GMT+8, 2025-12-15 13:14 , Processed in 0.087579 sec., 11 queries .
