查看: 5743|回复: 11
康佳lc32bt20花屏
发表于: 2015-9-11 09:36:13
请哪位老师帮忙该机开机字符正常,蓝屏正常,输入AV信号时花屏和底片一样,是屏逻辑板问题吧?请哪位老师帮忙。
发表于: 2015-9-11 09:46:57
是不是逻辑板的事,就要靠自己动手去排除了,问能解决的话,电视用户一样可以,没必要咱维修人员来干活
发表于: 2015-9-11 10:27:16
逻辑板图片有吗?这故障跟程序也会有关系的,字符是单色看不出来的。
发表于: 2015-9-11 11:10:14
逻辑板和主板都有可能,还有排线也有可能造成花屏!
发表于: 2015-9-11 12:38:18
逻辑板,主板,LVDS线,屏参出错都有可能造成花屏的!
 楼主| 发表于: 2015-9-11 12:45:56
这几点都知道的,就是每一个点怎么排除是关键,最后才能确定故障的范围
发表于: 2015-9-11 16:45:46
先点屏,或者测试驱动板
 楼主| 发表于: 2015-9-17 18:32:51
大家好,机已修好,花屏是这个屏的通病,是逻辑板芯片坏用RM5101替换就好
发表于: 2015-9-24 15:45:03
有始有终好帖。
发表于: 2015-11-22 02:27:57 来自手机
好了就好。为
GMT+8, 2024-11-15 10:40 , Processed in 0.062243 sec., 10 queries .
