查看: 2624|回复: 7
奇美M195FGE组装屏,白屏
发表于: 2015-9-9 19:48:13
求助:如题,奇美M195FGE组装屏,使用过程中出现白屏,之后开机一直白屏.查逻缉板上的5V-3.3VD三端稳压器击穿,还应查什么?
发表于: 2015-9-9 22:37:14
有没短路存在?
 楼主| 发表于: 2015-9-9 23:30:40
谢谢您的指导.应该没有明显的短路.对地电阻有500多欧,由于本人菜鸟,不知这样能否说明不短路?
发表于: 2015-9-10 16:51:49
U101击穿了,还能开机,那保险或是屏供电开关管还好吗?
发表于: 2015-9-10 18:21:39
确认没有短路性的故障存在,上电,测关键点电压板上应该有标识,自己看看吧
发表于: 2015-9-12 11:29:15
看看是不是屏打火烧的
发表于: 2015-9-15 17:40:28
把屏线拔掉 换上新的5V-3.3VDC/DC块,上电试下 有没有坏,再插回屏线,再上电,就知道了吧
发表于: 2015-9-17 11:57:19
屏坏来也这样, 看看这屏能否用飞线大法。
GMT+8, 2024-12-19 23:01 , Processed in 0.055659 sec., 10 queries .
