接到一台创维的21寸CRT,机型21ND9000A,机芯5800-A3Y011-09,包型号5100-051100-00,试机有”唧唧“声,凭经验判断或行管或包已经短路,拆机,测得行管D2499三个脚已经短路,因为此机主板元件设计有些特殊,加上自己没有特殊工具,只好先拆下行包,再拆下D2499,因为烧行管,又一起检查了逆程电容,没见容量变小,找了一个60W的灯泡做假负载,包与行管先暂时不装,开机,灯泡亮了,但很亮,测得+B电压达到+150V,赶紧关机。想用户当时反映说还能看时机内有噼噼啪啪声音,后来就黑屏了,电压这么高,不懂显像管会不会已经......细看,没有高压打火的痕迹,帽部分,行包根部以及连线都是好好的,想来应该是+B电压高后高压也跟着高然后对石墨层打火吧!再仔细看,此机竟然没见到平时的光耦,怎么回事?还是第一次碰到没光耦的机芯呢这这这,,,稳压从何谈起呢?求助群里的同行想找一份此机芯的图纸,结果高手们呼啦一下子告诉我------把电源初级的两个电解C609,C610---47UF/50V换了,不许测只许换。乖乖!换上后,试机,果然,+110V出来了,稍等片刻后没见电压有异常现象,断电,还上新的行管,恢复行包,开机,哈哈,还好没噼噼啪啪的声音,而且尾部也不发紫光,蓝屏出来后接入DVD信号源,声音图像正常!至此,维修工作结束!在此感谢群里的师傅们!!!
