查看: 5886|回复: 10
康佳LED46M592DC有双影或者是留影
发表于: 2015-9-8 13:46:15
康佳LED46M592DC有双影或者是留影,有时又正常一会儿,屏线和接口都没有问题了,逻辑板的电压我不会测,只好先发图了,谢谢,不会是屏坏了吧?
发表于: 2015-9-8 15:02:53
测量各组电压,正常不,要是正常的花,最好换个逻辑板试试。
发表于: 2015-9-8 18:33:36
应该是屏坏了,放弃吧,除非修屏
发表于: 2015-9-8 18:34:39
首先排除信号和主板的原因,再检测逻辑板上面输出的VGL.VGH等电压是否正常,最后就是屏上面的问题了,,,,,,,
发表于: 2015-9-8 19:23:55
又是伤心屏,
发表于: 2015-9-8 20:16:57
应该是屏坏了,放弃吧,别浪费钱了
发表于: 2015-9-8 20:20:03
又是三星屏,伤不起.。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2015-9-16 12:03:15
可能主板问题,万能主板试试图像正常.
发表于: 2015-9-24 22:36:26
屏坏的可能性大。。。。。。
发表于: 2015-9-26 22:29:20
如果有万能板么点下屏试试,确定屏好、坏。故障现象有点像主板变频电路工作不正常,看看主芯片与DDR之间的排阻有没有脱焊、开路或是过孔不良,补焊一下周围电阻试试。祝你好运!
GMT+8, 2024-11-15 21:52 , Processed in 0.054855 sec., 9 queries .
