查看: 3856|回复: 6
三星PS43D490A1黑屏
发表于: 2015-9-5 00:17:30
一台三星PS43D490A1等离子电视开机黑屏.测206V  .56V.  15V  .5V  .均正常.开机信号是低电平.自检时红.绿.蓝.白也正常.不知道是主板上什么地方有问题.是用户存储器出问题了.还是需要升级.望知道的师傅能给指点一下.在此不胜感激.
 楼主| 发表于: 2015-9-5 00:23:39
屏型号是S42AX-YB11     主板是BN41-01590A麻烦师傅们操心了。
发表于: 2015-9-5 07:19:12
没有高手回复,想学习学习
发表于: 2015-9-5 16:48:26
自检正常,说明屏组件工作正常,但不能排除逻辑板正常,应该先换块逻辑板试试,再考虑主板
 楼主| 发表于: 2015-9-23 16:24:52
查出来了是SDP1005.     和Z1051A1坏了  可是这个SDP1005怎么焊上去呢
发表于: 2015-9-25 10:02:03
找修电脑主板的,或者购买成品板更换,
发表于: 2015-9-25 21:17:36
我可以帮你焊上去.就是不知道距离有多远
GMT+8, 2024-12-19 20:44 , Processed in 0.059666 sec., 10 queries .
