查看: 11011|回复: 10
LG塑料屏边板VGL电压跳动
发表于: 2015-9-3 08:50:30
     LG塑料屏边板VGL电压跳动,正常-6.9V跳动时-2.8V故障图如下:主板逻辑板已排除,
TPS65161也换过,望大师指点,谢谢
发表于: 2015-9-3 11:57:46
估计屏有难了,
发表于: 2015-9-4 23:27:27
这个就是逻辑板啊,你说主板逻辑板已排除是什么意思?
 楼主| 发表于: 2015-9-5 14:54:45
主板出来还有一块小板的
发表于: 2015-9-9 10:37:58
坏了一组TAB,要换。.........
发表于: 2015-11-11 10:20:07
可能您换不了,,,,,,
发表于: 2015-11-11 10:21:28
一修妹 发表于 2015-9-5 14:54
主板出来还有一块小板的
哪个是转接板吧?
发表于: 2015-12-2 21:31:09
把屏打开。然后用手碰TBA。碰到哪个不跳,显示正常就是那组接触砰不好。焊一下就好了
发表于: 2016-2-10 11:13:19
Y坏了,估计换Y了才行:):):):):):)
发表于: 2016-2-19 20:52:03
断开VGL跳线过去OK
GMT+8, 2024-12-20 07:07 , Processed in 0.058982 sec., 10 queries .
