查看: 5641|回复: 1
志成T811T813、V59安装调试说明
发表于: 2015-9-1 17:30:56
志成T811T813V59安装调试说明
首先非常感谢您购买我们的液晶驱动板,你收到的驱动板已经按照您提供的液晶屏的型号或者分辨率,连接到相应的液晶屏测试过,按照下面的安装调试方法就一定可以正常使用:
一、驱动板连接线的接法
1
、屏线的连接:屏线一定是要用通用屏线,因为品牌机的屏线是一个机型一种的,全部不通用;所以通用驱动板用的都是一种规格--通用屏线;屏线插在板上屏线接口处的。方向:屏线的红线方向(1脚、2脚即电源脚)插在驱动板上屏线接口1脚、2脚就可以,实在不懂的,可以到店内的宝贝描述里面的图片核对好再插(插错屏线会造成液晶屏或者驱动板的损坏)。
2
、屏电压选择:屏电压默认发货都是5V,也是最安全的电压,试什么屏都不会有问题;大尺寸的屏大部分是12V的,如果你不懂你的屏电压多少,可以询问我们;(注意:如果驱动板屏电压输出调到12V,却接到5V的屏,就很容易烧屏的)。
3
、屏背光的连接:高压条或者背光的信号都是接在板上的“BockLight”插座上,在板子背面就有丝印标明每个脚位的定义,其中“ON”是背光开关信号;“ADJ”是亮度控制,“12V”是高压条供电,“GND”是高压条接地;(如果屏的背光供电是24V的,那就需要大功率的电源板供电给背光的);接前一定要核对好脚位定义的。
4
、接收头指示灯按键板的连接:这个很简单,列出定义就很清楚了:
板上标的丝印:5V  IR   GND   KO   R   G  GND   K1   K2   K3   K4  K5   K6   K7
功能:接收头5V、遥控信号、接地、待机、指示灯红、指示灯绿、接地、菜单、节目减、节目加。音量减、音量加、信源
5
、电源:T813是单12V输入的,这就没什么好说,T8115V/12V双输入的,有电源待机功能,只要接好5V12V5VSTBYSTBY就可以;按照上面说明,接好相应的通用屏线、背光的控制和按键板,就可以正常开机了;
二、调试说明
开机后根据不同的液晶屏参数,可能会出现超屏、未满屏、花屏等现象,可以参照下面的方法调试(工厂菜单设置复杂,调试只能修改下面列出的修改项,请不要改到其他项,以免出错):
1
、免烧录器烧录方法:将相应分辨率的文件“VST81XX.bin”拷贝到格式化好的U盘根目录下,插到驱动板的 USB口,上电,驱动板会自动识别程序,升级程序的时候驱动板指示灯会闪动,由慢至快,大约30秒左右指示灯停止闪动,这时候升级成功;拔掉U盘;按一下待机键即可开机,或者拔掉电源重新上电,这样就升级到相应的的分辨率的。
2
、常用工厂调试:
正常画面显示后,顺序按下遥控器上的6M181\6M48\系列SOURCE-2-0-8。志成V59系列 信号源-3-0-8 即可进入工厂设置
屏参调整:这项里面可以调整背光调整来控制背光输出亮度;调整“TI-MAP”来转换不同显示位数可能造成的花屏。调整屏线AB交换可修改特殊屏造成的图像麻点。
特殊设置:这项里面可以调整开机LOGO”设置8种不同品牌的开机画面;抓图作为LOGO”可以把U盘内的自制图片改为开机画面:在多媒体播放相应的图片,把开机LOGO”改为捕捉然后进入抓图作为LOGO”这时候驱动板会自动拷贝图片作为开机画面,大约5秒后,显示成功,就可以了。
3
、用户常用调试:
信源选择:遥控器上“SOURCE”为信源键,可进入信号源菜单列表,按CH+CH-把光标移到要选择的项,按VOL+或者VOL—确认进入,这时候电视右上角会出现你进入的信源模式。
多媒体选择后 确认键:遥控器底下第二排左边第二个键“OK”
发表于: 2015-11-19 00:49:17 来自手机
牛啊这个板,v59芯片
GMT+8, 2024-12-23 11:18 , Processed in 0.075555 sec., 10 queries .
