查看: 9215|回复: 20
液晶屏逻辑板原理分析与维修 转载
发表于: 2015-9-1 17:25:53
液晶屏逻辑板原理分析与维修.doc 液晶屏逻辑板原理分析与维修   转载
液晶屏逻辑板原理分析与维修
屏电路就是逻辑板,一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为其相关资料太少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的。针对这种认识上的误解,现特通过维修实例供大家参考,维修技巧及经验交流以便让大家对逻辑板电路的工作原理有一个初步的认识,以增强大家勇于实践的信心,打破其不可维修的神话。
屏逻辑板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。
不同的液晶屏一般需要选择不同的 LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象。
白屏在维修中也占有一定比例,遇到白屏故障首先要检查3个电压,第一个电压是10V或者是12V(它是由5V或33V的屏供电电压经过一个简单升压后,产生的一个电压。);第二个电压是25V或者是30V,由屏而定。(它是由DC----DC变换电路输出的。);第三个电压是负7V(它也是由DC---DC变换电路输出的)。一般屏电路这三个电压都正常,最后才考虑主芯片;一般屏的DC变换电路,第一要检查的就是滤波电容,第二个就是DC---DC电路,IC坏的多,检查以上几步如果还不能修好,建议直接更换逻辑板,如果是一体屏,那就只有更换屏了。
     液晶LCD屏竖线,专业是用压屏机完成,但是一般维修部没有该设备,故可以用热风枪加铝片处理,一般竖线是屏驱动和屏连接的排线松动,用手按着就好。因排线是软塑料制成不能用热风枪直接加温,就借用铝片去按压排线,然后加热铝散热片。用手按着不要松动,温度控制在200摄氏度,太高会把排线烧坏,风枪温度要自己掌握好不然会把屏吹报废,这种方法是死马当活马治,不成功就真的成死马了。
一般的故障判断如下:
1、花屏检查lvds连接线,一般接口处连接松,或潮湿,芯片坏的也有。
2、调节显示器时菜单乱码,更换主芯片或者存储器。
长虹,康佳等多种机型此屏逻辑板故障:  白屏通病DC-DC电路坏, 可换DC-DC电路解决, 不用换板搞定关键你要断定故障部位是此板坏了, 屏供电5V , 25V左右电压为0 , 即为白屏。
采用TPS65161的DC/DC典型应用
电路主要电压释义
• VGL:GATE OFF控制电压;本屏:-5.6V
• VGH:GATE ON控制电压;本屏:21V
• VCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共
模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。
• VDD:数字电源,VDD18表示1.8V,其他同。
• AVDD/VDA:模拟电源,供给U6/HX8915产生GAMMA电压;
• M/POL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号
• GVON,GVOFF:VGH时序控制信号,来自于CM1682A第36脚,37
脚;
• PWRON,DC/DC转换IC开启信号,来自于CM1682A第33脚;
发表于: 2015-9-1 19:17:47
谢谢这些正是我想学的
发表于: 2015-9-13 10:30:55
收藏~~~谢谢
发表于: 2015-9-26 14:40:18
谢谢楼主分享,收藏了。
发表于: 2015-9-30 18:40:56
谢谢楼主。已经下载收藏
发表于: 2015-11-17 20:43:16
{:soso_e101:}
发表于: 2015-11-19 20:52:57
谢谢楼主。已经下载收藏
发表于: 2016-3-22 17:28:03
资料不错,但是希望更详细些,最好从逻辑板的原理讲起
发表于: 2016-12-26 13:57:07
怎么打不开的
发表于: 2016-12-26 19:27:25
太不值了,这些我都知道了。白花钱了。。
GMT+8, 2024-11-18 11:37 , Processed in 0.075567 sec., 11 queries .
