查看: 7861|回复: 5
LG E2260T-PN 显示器通病解决
发表于: 2015-8-31 17:31:33
牌:LG
型号:E2260T-PN
驱动板版号:715G4197-M01-000-004L
主芯片TSUMU5BRWHL3-LF-1
故障:屏幕刚开始正常显示,一段时间后会自己黑屏,再正常显示,然后在黑屏……反复,N次反复后,可能会直接黑屏不再显示,或者屏幕慢慢变成灰屏,变白,或者花屏……让人感觉是屏幕问题
维修过程:
1.首先考虑显示器黑屏无背光反复,怀疑升压板,直接用升压板套装上去,问题还是如此
2.怀疑主显示控制芯片,此芯片30多大洋,驱动板网上150,淘宝卖家描述里就说这个显示器可能不是驱动板问题,可能是屏自身问题,当然以修好为目的,先不考虑屏幕,更换芯片还是不行
3,考虑程序:芯片读取都正常,到了写入的时候报错,无法写入,这时候猜测可能是这个芯片坏了,导致显示器再从里面读取交换数据的时候不能正常读写
解决方案:最后找了个同样容量的芯片,写入程序,试机正常,解决故障问题
发表于: 2015-8-31 20:28:50
                      jiyixinpianqueshihenzhongyao
发表于: 2015-8-31 21:40:42
好文章:):):):):)
发表于: 2015-9-15 10:05:15
这个不错,一般我还真认为是驱动板坏了,要是我可能就换板了,以后注意了,要出问题,最好还是先刷下程序为好,
发表于: 2015-10-29 21:07:06
感谢楼主分享资料
发表于: 2017-10-29 09:17:55
谢谢师傅们的分享。
GMT+8, 2025-12-15 11:38 , Processed in 0.062693 sec., 11 queries .
