查看: 15798|回复: 29
SONY-55寸电视机不触发维修之心得
发表于: 2015-8-31 11:44:07
说说这段时间的维修体系吧!
SONY电视机-KLV-55EX500系列 不触发二修机
  接到客户机器 通电不触发,拆开外壳,机器被动过。所有的线都没有接。。这是我接后的图 通电测电源有电压输入。当测量各大电感对地值时。。发现这两个电感一为0,一有值,再量其他。均有值,拆板 开始烧鸡维修用手摸着短路之温度,随着温度的上升,目标愈来愈明显此显示芯片短路。判定故障后,上BGA拆此芯片再量电感,值为402.表示已经正常了,
开始按照电视机收费标准。报价给客户,确定后开始订制芯片。第三天。。芯片到了,开始BGA回焊。半个小时后,处理焊膏痕迹,测量电感电路后,装回电视机上,通电开机。
拷机中发现有点花屏。慢慢调试后终于搞定了。。维修慢慢来。。放下一切专注一事!
评分
参与人数 2威望 +4 金钱 +20 收起 理由
梦在远方 + 2 + 10 论坛有你更精彩
孤狼 + 2 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于: 2015-9-1 06:52:42
有图有真相,写的很详细,楼主辛苦了。
发表于: 2015-9-1 07:06:25
师傅好技术
发表于: 2015-9-1 13:41:04 来自手机
ldyldy 发表于 2015-9-1 07:06
师傅好技术
电脑主板的维修方法!技术高!敬佩!
发表于: 2015-9-1 19:29:58
l楼主维修工夫真是天下一绝 佩服
发表于: 2015-9-3 14:59:54
楼主的技术的确好,赞一个。
发表于: 2015-9-4 11:47:25
加100分 ,哈哈  ,
BGa  用什么曲线?
发表于: 2015-9-6 12:24:23
芯片是植好锡珠的,还是自己植的
 楼主| 发表于: 2015-9-6 14:34:08
魔鱼 发表于 2015-9-6 12:24
芯片是植好锡珠的,还是自己植的
这个芯片是订的 原芯片内部黑了
没辙值球
 楼主| 发表于: 2015-9-6 14:35:16
木头疙瘩 发表于 2015-9-4 11:47
加100分 ,哈哈  ,
BGa  用什么曲线?
木头  求加拆桥的曲线···
GMT+8, 2024-12-20 13:45 , Processed in 0.055750 sec., 10 queries .
