查看: 4904|回复: 8
神州电子接收机电源检修
发表于: 2015-8-31 11:34:22
最近接修多台政府发的神州电子接收机,均为雷击或交流供电过高损坏。几乎全部是损坏电源芯片SD6832,检修时,测量SD6832的供电脚3脚到地的电阻为0,换之就会OK。有些板子上的尖峰吸收元件R13会一并损坏,损坏后,换上新的SD6382开机会无电压输出,此R13的阻值是51欧,换后就会OK。如果光耦和TL431一并损坏了,那大主板多半也就报费了。遇到这种情况,先用好的电源板试机后根据情况决定是否对电源板进行检修,也免白干。
发表于: 2015-11-24 12:40:14
谢谢楼主分享...
发表于: 2016-10-20 20:39:32
刘老师是个多面手全能啊,电源我一窍不通,看戏机数据也只能看看刘老师改和没改的区别现在也没看出多少门到来
发表于: 2016-11-10 16:18:59
是431不是432.楼主打快了
看帖真仔细,谢谢指正。  发表于 2016-11-11 09:54
发表于: 2016-11-11 13:53:58
8月份我也碰到过一台科海海旋风的机子电源IC坏了,手头没IC,只能用12A改,到现在还正常使用.下次有再碰到,发上来
发表于: 2017-4-15 13:45:25
非常感谢你的无私贡献
发表于: 2018-2-26 15:50:15
好经验,谢谢楼主无私分享!!!学习
发表于: 2018-3-4 13:26:43
谢谢楼主分享的经验
GMT+8, 2024-12-21 08:00 , Processed in 0.054595 sec., 14 queries .
