查看: 2844|回复: 3
海信LED32K300三无维修一例
发表于: 2015-8-30 15:01:10
海信LED32K300故障三无,测量电源无输出,检测发现1271A已爆,电路恢复后发现12V不稳压高达30多V,更换光耦后正常,连接主板开机绿灯亮,不开机,怀疑电压高数据坏,用809F连接读不了闪存,芯片多半挂了,MST6M182VG BGA封装,更换主芯片开机图声正常。维修结束。总结由于海信电视采用一次开机电源电压高时1.2/3.3/2.5V等同时供电,电压高时损坏芯片几率比较大,如有二次开机也许就要好的多。
发表于: 2015-8-30 21:26:14
问一下BGA更换成功率高否?我看到此类封装基本是换板了
 楼主| 发表于: 2015-8-30 21:29:11
BGA成功率看个人的技术了,也看PCB板材
发表于: 2017-2-8 17:59:48
谢谢了看看了
GMT+8, 2024-12-23 15:09 , Processed in 0.048872 sec., 9 queries .
