查看: 5438|回复: 5
求助LG等离子50PT255C-TA电视机开机黑屏
发表于: 2015-8-28 20:19:16
一台LG等离子50PT255C-TA电视机开机黑屏也没有声音,可以二次开关机,开机测试VA56,VS198V,请问大师哪里出问题了.
屏型号PDP50T30010
补充内容 (2015-8-29 07:35):
开机有声音就是黑屏
补充内容 (2015-9-8 19:47):
已经修好,是缓冲板坏了,谢谢各位帮助。
发表于: 2015-8-30 08:36:21
屏幕若是隐隐约约有光是Z板,若是一点光都没有事Y板
 楼主| 发表于: 2015-8-30 21:38:06
谢谢指点,我发现缓冲板上有个芯片有点温度,其余都没有。是不是这个有温度的芯片坏了,
发表于: 2015-9-7 14:29:54
看看发热严重芯片对应屏幕有没有黑点(横向)有黑点就不要换板了。
发表于: 2015-9-7 16:52:21
等离子故障率还是蛮高的,  为了一次性搞好  建议 Y 板 Z板全部换掉(试机前把板上所有螺丝打上,注意不要漏打漏打有可能 新买的板又烧)。这样成功的几率大得多。  祝你成功!
发表于: 2015-9-8 15:07:43
没有保险坏的,看看y板,逻辑板和排线。
GMT+8, 2024-12-26 20:20 , Processed in 0.060534 sec., 9 queries .
