查看: 16910|回复: 36
LED 背光灯串检测新方法(转载)
发表于: 2015-8-28 09:49:57
LED 背光灯串检测新方法(转载)
背光采用LED灯串的新型彩电LED灯串因为工作在高电平(100多伏)、大电流(300MA以上)、每个LED灯珠在发光工作时温度很高,以上这些因素,导致LED灯串故障频率高发,故障类型:常见是灯串中某个LED灯珠引线虚焊、开焊、开路、击穿短路。为LED灯串供电的背光驱动板是恒流电路,维持流过LED灯串的电流保持稳定在最佳工作电流值上。
同时,背光驱动板内有完善的过压、过流、开路、短路保护电路,一旦LED灯串发生虚焊、开路、某个电珠短路等故障,都会引发背光驱动板内的保护电路很快的启动:背光驱动板内的电路停止工作,切断LED背光驱动电压, 以此防止故障扩大、烧坏背光驱动板。因为一块LED屏内总共有上百个LED灯珠,任何一个灯珠虚焊、开路,都会引起背光驱动电路进入停止工作、保护状态, 因此,这样的故障发生率是相当高的。因为背光LED灯串在密闭、狭窄、空间很小背光盒内,散热不良,正常工作时温度很高,而在关机后温度下降到室温,这个 温差很大,因为LED灯珠的焊锡很软、强度很低,在常年的开机温度很高-------看完电视后关机温度下降很多-------灯珠焊锡每天不断发生热胀 冷缩的变化,常年日久后,灯珠发生最多的故障是灯珠焊锡虚焊。
  在实际维修中,背光板不良会造成背光灯串驱动电压没有输出,LED灯串不良会引起背光板电路进入保护关机而引起背光灯串驱动电压同样没有输出, 两者都会引起背光驱动电路板的LED灯串供电没有输出。此时,维修人员最重要的是要分清楚:背光灯串没有驱动电压,是背光驱动板造成的,还是LED灯串不 良造成的。因为故障一发生时,背光电路马上进入保护停止工作状态,所以,当你看到故障现象马上进行检测时,无法判断故障的部位。
而且最重要的是:LED灯串如果有灯珠虚焊,往往是冷机状态下开机正常,热机后不定时故障出现。有可能开机1小时后出现故障,也有可能4个小时后出现故 障,也有可能连续开机几天不出现故障,7天之后才出现故障。总之故障出现的时机是随机的、不固定的。当背光板不良、主板不良、电源板不良时,都会出现同样的故障现象。这样一来,检修难度很大。
为了判断该故障是否是因为屏背光灯串不良引起的,最好的方法是找一个稳压电源(稳压电源没有负载开 路、负载虚焊保护功能),把稳压电源的输出电压调整到灯串正常工作时的标准电压,用稳压电源为背光灯串提供一个稳定不变的恒定电压。通电后长时间的开机, 当故障出现时:比如背光自动熄灭时,或是背光闪烁不稳时,因为该稳压电源不保护,加在LED灯串上的供电电压稳定不变,此时马上检测灯串两端的供电电压, 如果供电电压是正常的,而灯串不亮了,那么很明显故障肯定是灯串不良造成的。
  从所周知:市埸上出售的稳压电源,一般是在32V以下,而在检修LED背光灯串时,要求稳压电源的输出电压从50V------150V连续可调,这样才能涵盖各种品牌、各种型号的屏。要买这样的稳压电源市埸上没货,即使有货价格也很高,让一般的维修人员无法接受。
为此,找到了一个很合适的办法:现在每位维修人员的手头,都有废弃的CRT开关电源板, 或主板(有些CRT机的开关电源与主板是一体的),把CRT开关电源板或主板上的开关电源电路的厚膜块或开关管拆掉不用,用一个3线头的万能型电源模块替 代。电原模块的价格很低,只有十几元钱,而且电源模块上有一个可调的电位器,用来调节输出电压的高低,实测输出电压的可调范围在50V-------170VCRT彩电开关电源的输出功率与CRT的屏幕尺寸有关,34CRT的开关电源,输出功率在270W左右,输出电压在140V25寸彩电主板 开关电源输出功率也在200W左右,输出电压也是140V21寸彩电的主板开关电源输出电压是110V,输出功率是150W左右。而LED彩电背光灯串 所需要的功率与屏幕的尺寸有关,即使80寸的LED彩电,背光灯串所需要的功率一般在150W以下,40寸左右LED彩电,背光灯串的所需供电在50W 右,所以用CRT彩电开关电源为检修时LED灯串供电,完全胜任,没有问题。
  为了防止意外情况烧坏检修用的开关电源,比如在检修时不慎短路、给LED灯串供电时把正负电压不慎接反等,在CRT彩电开关电源+B输出端串一个100欧、5W的限流电阻,一方面防止LED灯串过流,另一方面也可以防止接错正负电极引线烧坏开关电源。
发表于: 2015-8-28 12:16:18
其实不用这么复杂,只要用一只桥堆做个整流,然后在正负两端分别接一只1.5M的电阻,这样就可以试灯串了,因为有两只大阻值电阻存在,不必担心过流问题,电压也很足够,只是亮度会低一点。
电阻两端并联104,400V的电容,整个回路窜200欧姆电阻,用220V市电,所有LED通吃,好用  发表于 2016-3-21 10:16
发表于: 2015-8-28 10:33:24
好资料,好方法,值得学习!
发表于: 2015-8-28 10:37:05
好方法 回头改个看看,,,,,,,,,,
发表于: 2015-8-28 11:48:04
这个修理方法值得学习。
发表于: 2015-8-28 13:53:18
版主的方法可以,仔细看完了的。
发表于: 2015-8-28 14:30:52
CRT的开关电源电流会不会大了点?网上卖的也有很多,也有一百多块钱的,不知道好不好用,效果怎么样,一直没敢入手。
发表于: 2015-9-6 01:50:47
好 自己做一个。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2015-9-6 06:52:19
楼主的方法不错啊 谢谢
发表于: 2015-9-6 07:26:41
好方法,好思路。优惠实用、太感谢楼主分享了。
GMT+8, 2024-12-23 11:23 , Processed in 0.054143 sec., 11 queries .
