查看: 6685|回复: 12
高手们看看这TCL LCD37B66彩电的屏还能不能修
发表于: 2015-8-26 00:18:50
这电视的故障是电视机右边的图像拉丝并上下跳动,放影到热机时候有时图像又正常,正常一段时间后图像又拉丝和上下跳动。问同行说是屏坏了,请问高手这屏还有得修吗?谢谢您!
发表于: 2015-8-26 07:06:59
更换逻辑板试试,逻辑板问题也有可能,当然如果有通用板试板最好了
发表于: 2015-8-26 08:09:52
像逻辑班问题....................................
发表于: 2015-8-26 08:37:11
三星屏 报废了,,,,,
发表于: 2015-8-26 14:11:59
根据故障现象,判断是屏PLC接触不良,可以压一下试试,,,
 楼主| 发表于: 2015-8-27 16:33:30
谢谢大家热心回帖,我换了逻辑板结果故障还是一个样。这个机子的屏型号是LC370W01 (A6)
发表于: 2015-8-27 22:26:04
恭喜你中奖了,屏挂了
发表于: 2015-8-31 13:36:14
应该是屏挂了,我有俩屏LTN的。
发表于: 2015-9-3 14:06:16
应该是逻辑板的问题吧。
发表于: 2015-9-3 14:10:25
屏坏了一般不能修的。
GMT+8, 2024-11-19 09:31 , Processed in 0.054714 sec., 10 queries .
