查看: 8507|回复: 10
关于海尔LD40U3200升级问题
发表于: 2015-8-23 20:44:33
此机反复重启,指示灯一直闪,用U盘升级img文件,始终升不了,(按住菜单不松,再交流开机,指示灯闪烁,松开,)只见U盘闪几下,就不闪了,电视还是反复重启,换了U盘也一样,不知原因在哪里??求帮助一下。。谢谢!
    谁有此机的引导程序,分享一下???
发表于: 2015-8-23 21:00:33
看下文件名对不对,,,,
发表于: 2015-8-23 21:00:53
LD40U3200机器 的F59L1G81A, 3.3V NAND Flash Memory,ESMT F59L1G81A,具有写保护功能,能通过写保护作为软件保护模式。Mboot 和主程序
都存储在该flash 中。
1、正常升级方法
将升级文件install.img 拷贝到U 盘根目录,插到电视USB 接口,按遥控器菜单键,依次按8893,弹出工
厂菜单,按遥控器上下键选择RTD2649 DOWNLOAD,按确定键或向右键,出现升级界面,将焦点移至“确定”
按钮,按遥控器确定键,电视屏幕关闭,指示灯开始闪烁,表明正在升级。升级完成后电视会重新启动,开机。
2、异常升级方法
升级方法:首先电视机切换交流电源(可以关闭机身交流开关);将升级文件install.img 拷贝到U 盘根目录,
插到电视USB 接口;按住本控的Menu 键,上交流电,不要松手,持续按20 秒左右,然后再放手。出现指示灯
发表于: 2015-8-23 21:03:45
建议更换其它品牌U盘试试
 楼主| 发表于: 2015-8-23 21:15:15
文件名也是:install.img  换了两个U盘,还是一样,明天再换看,(对U盘的大小没什么要求吧?用的4G的)
正品行货  发表于 2015-8-23 21:28
发表于: 2015-8-24 05:55:59
大师能把升级的程序放到论坛里和大家一起分享吗?谢谢
发表于: 2015-8-24 07:28:34
管理员说的非常透彻
 楼主| 发表于: 2015-8-24 22:27:07
孤狼 发表于 2015-8-23 21:00
LD40U3200机器 的F59L1G81A, 3.3V NAND Flash Memory,ESMT F59L1G81A,具有写保护功能,能通过写保护作为 ...
此机是不是要升级引导才行啊,老师,另外你有此机的引导程序不?
发表于: 2015-12-17 11:13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2015-12-17 11:16:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-21 22:42 , Processed in 0.177982 sec., 18 queries .
