查看: 4960|回复: 10
冠捷T198WX黑屏无显示画面维修
发表于: 2013-5-11 15:31:43
                                              冠捷T198WX黑屏的维修 。
       该机拿来时,先接rt809f, 看联机是否正常。结果不联机。 初步怀疑电源板坏。于是拆开机器,检测电源板 ,5V和 14.5V电压输出一切正常 。回过头来查驱动板。驱动板5V 和3.3V电压正常  ,晶振震荡OK .有的郁闷了。再查按键也正常。怀疑MCU坏,有手触摸MCU 2120 温度正常。无意发现用手摸到驱动板左下角发热严重。于是断电仔细排查,发现C412短路。将该电容取掉不要。再接上电源和 RT809F 点ISP自动识别一切正常。顺便把程序读出来。给各位分享。  断电后,再把屏装上来。上电试机。故障排除。注意C412在红圈中心位置  已经遇到5例。估计有通病之嫌疑。
发表于: 2013-5-11 20:39:11
红圈没看到,这个电容和哪个元件相连的,是属哪部分线路上的,说细些,我也学习一下.
 楼主| 发表于: 2013-5-12 17:33:58
3.3V滤波电容
发表于: 2013-5-12 20:41:13
值得记忆一下 以后遇到好知道哪坏了
发表于: 2013-5-12 21:37:56
经验太重要了,能省多少时间啊,要不无从下手啊,我也要继续努力,
发表于: 2013-5-12 22:46:46
这种机修了好几块,在AOC代工几种机型都有, 715G2498-XX-XX驱动板比较常见, 一般按键板只有0.几V, 该电容坏
发表于: 2013-5-14 16:43:18
经验 不错 我目前还没碰到 这类的板子和机型 谢谢分享 记住了
发表于: 2013-5-17 19:23:35
这是通病,我遇到过不少了,
发表于: 2013-5-27 08:35:58
我也遇到过是这种机型的通病
发表于: 2016-5-22 18:46:09
谢谢楼主的无私奉献
GMT+8, 2024-12-28 03:27 , Processed in 0.052344 sec., 10 queries .
