查看: 3873|回复: 12
海信信LED32K200 机芯是4801 开机正常 一分钟后变成白屏
发表于: 2015-8-16 16:12:55
海信信LED32K200    机芯是4801   开机正常 一分钟后变成白屏    是主板问题吗
发表于: 2015-8-16 20:13:31
开机盒 总得测下关键的电压 才可以判断哦 没头没脑不行
发表于: 2015-8-16 21:31:12
主板与屏都有可能,不要说你不想拆机就中彩票了吧。
发表于: 2015-8-17 09:05:44
总得拆开测一下关键点的电压啊, 才可以判断哦 !!不要想那么多捷径,
 楼主| 发表于: 2015-8-17 12:55:39
主板共电都正常   电源吧12V有点低   这个板就是12V一组  应该还是在电源问题
 楼主| 发表于: 2015-8-18 19:08:24
修好了还是电源稳压问题
发表于: 2015-8-21 15:52:51
查屏供电电压,查屏线,清洗屏线
发表于: 2015-8-28 00:09:13
新手,感觉没那么简单啊,等待结果啊,
 楼主| 发表于: 2015-8-28 10:10:12
你没有注意看 结果不是发了吗   电源板的问题  12V低了 导致屏不正常工作
发表于: 2015-8-29 08:15:23
虽说修好,但我感觉跟家维的那群人一样,修之前先算命
GMT+8, 2024-12-22 15:36 , Processed in 0.057570 sec., 9 queries .
