查看: 20687|回复: 46
金正15寸 板号SD-KR7188-C100-YT V1.1 SPV7188P+25L1606E+313+CD5890CB+C100+25L3205D
发表于: 2015-8-16 13:11:11
发表于: 2015-8-16 19:32:04
多谢 老虎  分享  金正15寸看戏机+DVD数据,下载备份
发表于: 2015-9-29 11:09:14
感谢版主分享 正需要的程序
发表于: 2015-10-27 13:58:23
正需要这个程序!谢谢老虎的资料!!!
发表于: 2015-11-13 10:37:59
刘老师你好:我有一个先科的版号是:先科SD-KR7188-C100-yt V2.1有软件没有。
 楼主| 发表于: 2015-11-13 10:55:43
你不说清楚机子型号和屏的尺寸咱给你数据?
发表于: 2015-12-25 11:44:41
您好,刘师傅.求一个金正KH-2466移动HEVD数据.板号是:SD2118-SPV7188-V2.0  ,主板芯片有:SPV7188P 25Q16B,  CD5890 ,JH8100,   SL6699 ,激光头是日立的, 谢谢!
发表于: 2015-12-25 20:23:21
谢谢刘老师的程序分享。
 楼主| 发表于: 2015-12-26 11:31:03
zhangfengwei 发表于 2015-12-25 11:44
您好,刘师傅.求一个金正KH-2466移动HEVD数据.板号是:SD2118-SPV7188-V2.0  ,主板芯片有:SPV7188P 25Q16B,   ...
你上原机程序看看吧。
发表于: 2015-12-26 12:02:12
请刘小金师傅帮修改下这个金正HEVD  KH-2466  FLASH数据,板号是:SD2118-SPV7188-V2.0  ,主板芯片有:SPV7188P 25Q16B,  CD5890 ,JH8100,   SL6699 ,激光头是日立的,此机不管是放碟片还是U盘,放一段时间后画面停止不动,无声音,关机在开又正常,然后一段时间后又不正常.用其它的数据声音图像正常,不会死机,就是按键不能用. 谢谢!
GMT+8, 2024-12-24 21:58 , Processed in 0.059369 sec., 11 queries .
