查看: 4159|回复: 4
宏基AL1923w 开机电源亮一下 然后三无,处理过程
发表于: 2015-8-15 12:39:50
鸿基的AL1923w  开机电源灯亮一下就黑   然后三无
解决方法如下
拆机量电压 5v 不稳定 拆电源和驱动板  看见电源板上所有的电容怀孕,
于是换好电容  试机 电压这次全部正常了 但问题还是一样
  上RT809  先备份 ,找到一个别人备份的程序 开刷  刷完试机  ok  一切正常
程序 稍后上。没在这电脑上
 楼主| 发表于: 2015-8-15 15:15:24
程序在这里      别的网站找来的  可以用        我只是借花献佛
发表于: 2015-9-8 18:13:16
谢谢楼主分享维修经验,,,,
发表于: 2017-10-13 11:18:17
刚好一台电源不良引起程序坏,哈哈用上了,机器修好收钱,谢谢。
发表于: 2020-1-12 14:11:02
没想到鼓包的电容搞定了,程序也坏了
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.064684 sec., 9 queries .
