查看: 4211|回复: 1
升技KN9S主板CPU异常高温关机的故障通病
发表于: 2015-8-13 10:12:47
最近从网吧回收一批采用升技KN9S主板的主机,由于机箱盖都丢失,前置USB口等也损坏,所以要出售只能换新机箱,真好有个顾客要5台,测试了5台无故障机器给换了新机箱,过了2天顾客打电话说5台电脑只有一台正常,其他4台开机工作半小时以上就自动关机,重新开机只能工作最多几分钟就又关了。上门检查给主机装上鲁大师测试 开机CPU已经达到68度,运行鲁大师温度压力测试,CPU温度直线上升到80度还在继续上升,升到90度自动关机,4台都是一样的毛病,那台正常的主机,开机CPU温度也不正常(60以上),运行温度压力测试,温度在82-88度之间,换CPU风扇无效果,无奈告诉用户要拉回去检查,不行给你换几台,到了店里测试其他机器,温度也不低(65度以上)但不关机,发现店内的机器没换新机箱,旧机箱空间大且没有盖板,把这4台盖板都拆下试机也关机,索性把主板取出来测试,不关机了。。。。试将没有换机箱的机器找块板子盖上也关机。。。。。。我说怎么都把盖板去掉了,,,,原来都有问题啊,,,,,要是这样就赔死了,检查风扇都无问题,无奈网上找答案,原来这批主板早期的BIOS有BUG,使用2、3年后都会有这个问题(v2.0版后没有这问题),查这批主板BIOS都是1.X版的,下载最新的2.3版BIOS文件刷入却不开机了。。。。。。。。。。。,网上找了很久,终于知道原来这个BIOS文件要用厂家专用的刷机软件才可以,找了半天终于找了刷机,故障排除,CPU温度开机35度,连续运行温度压力测试3个小时最高50-60度!
发表于: 2015-8-13 11:15:27
早在2年前换了个CPU 就出这问题了   最后刷BIOS解决了
GMT+8, 2025-1-15 10:02 , Processed in 0.056453 sec., 10 queries .
